好好先生2009 2011-1-21 21:52:10 发表在 主楼
前一段遥控钥匙不知因为什么原因失灵了(电池有电,可能是乱码了),而另一把钥匙可以用,打4S电话,说要换钥匙芯片,而且不能索赔,85元费用自理,郁闷,本来想一把钥匙凑合用吧,忽然想起我QQ空间专门收藏了旗云遥控对码的帖子,赶紧找出来又仔细看了一遍。
帖子的原话是
有些情况下,比如中控器接受器异常断电会导致芯片钥匙码丢失,结果就是无法遥控开锁、关锁,这个时候就需要进行重新配对。
1.找到防盗中控器,具体位置是在方向盘下面那个存物槽后面,需要把存物槽拆下来,后面就是保险丝和中控器了,找到线束上的一个闲置小插头,很...
好好先生2009 2011/01/21 21:52:10 发表在 主楼
前一段遥控钥匙不知因为什么原因失灵了(电池有电,可能是乱码了),而另一把钥匙可以用,打4S电话,说要换钥匙芯片,而且不能索赔,85元费用自理,郁闷,本来想一把钥匙凑合用吧,忽然想起我QQ空间专门收藏了旗云遥控对码的帖子,赶紧找出来又仔细看了一遍。帖子的原话是=================================================================================有些情况下,比如中控器接受器异常断电会导致芯片钥匙码丢失,结果就是无法遥控开锁、关锁,这个时候就需要进行重新配对。 1.找到防盗中控器,具体位置是在方向盘下面那个存物槽后面,需要把...
帖子的原话是
zjstephen007 2015-10-16 09:09:50 发表在 132楼
为什么看不到图片了
