ES9有个智能限高模式,有车主来说说吗
1 24 发布于 江苏 2026-11-04 12:35:35 只看楼主 热门标准
自从自己换了纯电车,陆陆续续就关注了不少新能源车的自媒体,没事就翻翻看看有啥最新资讯,好长长见识,省的自己真成了00后眼中的老登了,变的孤陋寡闻了。
才翻到一个关于蔚来ES9这台高端纯电SUV的资讯,对于我个人算是旧闻新识了,我觉得还是有必要说到说到,因为之前不晓得我自己试驾的时候没也遇到对应场景试验过。就是ES9的智能限高模式!是啥意思呢?我按照我看到的介绍简单说下:
首先是这个功能是什么意思。因为蔚来ES9是豪华SUV里的超级大个头,不是网传他是电动揽胜吗,比路虎揽胜还要大一圈。这就产生了一个问题,ES9车身最高的地方有1.87米,而有一些地方的地库可能会限高1.8米。遇到这样的场景ES9就过不去了。
因为ES9有天行底盘、双腔空气悬架,所以极限的空气悬架拉到底,可以让车的整个高度降低7厘米,这样一来就能通过限高一米八的一些地库了。
怎么实现的呢?就是通过车顶上的"三眼神童",毫米级激光雷达、超高清车载摄像头去主动感知了。效果如下:
1.主动识别不需要人工干预
如果这功能每次要我们开车的自己捣鼓来捣鼓去,哪怕再方便也会懊恼我早知道不买那么大的车了吧?
所以一旦ES9识别到了前面太低车可能过不去了,就会主动开启限高模式,中控屏幕有提示,语音也有提示。
2.自动调节悬架和车速
直接会把车速调整到10公里没小时,同事快速度的把空气悬架降到最低,ES9高度会从1.87米降到1.8米。
这个功能有两个需要特别注意的点:
1.有部分限高一米八的地库,地下还有有减速带,过这样的地方要特别小心,因为如果减速带过高,加上ES9车身又特别长,就有可能车头过去了,车后部攮到限高柱了。
2.通过限高区域以后,智能限高模式需要自己手动取消,或者语音呼叫蔚来的智能车载AI,让NOMI帮你取消。
总的来说,我看到这个以后,我觉得还是一个很人性化的功能。毕竟ES9价格不便宜,买到手一台智能化、配置都挺高,空间也很大的车,如果在通过性上受限,或者是操作上比较累人,就显得不那么完美了。我觉得ES9这个智能限高模式就挺好,有点苹果手机的那个味儿了。有没有ES9大佬用过的,讲讲实战效果如何?
  • 选买建议
作者声明:个人观点仅供参考
