宋Ultra国庆自驾总结
1 10 发布于 四川 2026-10-07 15:07:59 只看楼主 热门标准
第一次开电车长途旅行,虽说是710的续航,再加上闪充,其实心里还是有点担忧的。
从成都出发,过宜宾,昭通,会泽县到达昆明,然后从昆明出发,过攀枝花,元谋县,西昌,汉源县,回到成都。
上面提到的城市,都是我补能充电的地方,全程高速服务区是没有闪充桩的,都是在下高速去充电,选择的充电桩都是靠近高速收费站,基本都是15分钟以内的车程。
地点   补能百分比
宜宾  50
昭通   54
会泽星星充电  37
昆明   62
元谋  52
攀枝花  55
西昌  20
汉源  57
回到成都,剩余42,满电100出发,用58
总用电445,车上住了两晚,用电15,所以,实际里程用电是430。
总用电量:430×0.827=355.61
一度电里程:710÷82.7=8.58
理论里程:355.61×8.58=3051.1338
实际里程:2024
达成率:  2024÷3051=0.663
高速总体来说,限速120,基本就是按115来开的,偶尔会不小心上到130,其他都是限多少,跑多少。
我试过智驾定速120,海拔缓慢爬升300多吧,跑了50公里左右,达成率只有4.8左右。
从西昌-汉源县,因为我没充满电,只有64%,我开了较大回馈,经济模式,空调26°冷风,2挡风,结果开了近200公里,到达汉源充电站还有35%的电,因为这段路有很长的下坡,这对电车来说确实很剩能。当然,反方向就是爬坡多了,耗能会比较多。
由于海拔变化比较大,加上堵车,有些用车数据我就没有拍照。
272公里那张截图,是1号成都-宜宾的,宜宾的海拔比成都低300左右,在快到宜宾的时候,有一段路就是下坡,能感觉的到,这段续航达成率是7折多。
172公里那张截图,是从昆明-元谋县的,昆明海拔1800,元谋海拔1000,所以总体是下坡,达成率就留比较高的,快接近8了,大家看看就得了,别较真。
所以,总体来说,高速100-115的表现,我觉得是在6-7折之间吧。
说完了续航达成率,再来说下充电感受。全程高速服务区内都没有比亚迪闪充桩,我也没想过到服务区去用快充,所以都是规划的沿途城市,在高速出入口附近有闪充桩的城市。
宣传的是10%-97%用时9分钟,我以为我留的电多,用时就会少,结果并不是。剩余30%、40%、50%去充电到97%,用时都是9分钟。
由于需要下高速去充电,然后再上高速,这需要半小时左右,加上充电时间,一次补能就花掉了40分钟左右的时间。
补能次数越多,花费的时间就越多,这点就比油车差太远了。
当然,也有人会说,你可以选择服务区快充。是的,服务区当然可以快充,由于我没太留意,不知道国庆节服务区快充有没有排队哈。
2号在会泽县,闪充桩出bug,闪充车几乎全都充不了电,开始以为是车坏了,因为旁边来了一辆极氪就能充。换个充电站遇到方程豹的也充不了,才知道是装的问题。用星星充电,37%用了17分钟,时间上也还好吧。
由于闪充桩离高速出口近,有很多车主都选择去充电,要是去的晚,储能柜没电,那就不能闪充。那充电速度,连快充都比不上。
我在西昌就遇到这个问题了。京昆高速西昌北出口附近有两个桩,都是在4S店。其中一个4S电的桩是坏的,贴了A4纸,说坏了不能用,看纸张和字迹颜色,应该贴了很久,不像是最近贴的,问4S的人说还没修好。另一家好像是海洋网的桩,直接导航去,你根本看不到,因为他在4S店的楼上,要从背面的螺旋车道开上去。找到以后,储能柜没电。去另一个稍远一点的桩,充进20%后储能柜无电了。这样来回折腾,加上吃午饭(吃的面条,15分钟左右)一共花了1个小时40分钟。
从攀枝花回成都,总共就700公里,我花了12个小时,一是雅西高速堵车,二就是补能耗时(西昌和汉源县40分钟)。如果是油车,补能这里就能剩下2个小时的时间。
所以,还是希望比亚迪能够在服务区内建设更多的闪充站,这样长途旅行就不用下高速去补能,花费这么多的时间了。
以上是仅代表个人用车感受和观点,不喜勿喷。
  • 充电/电耗
