让车再飞一会儿。距离不够长。
我一滴油都没有用。按我前一辆车的经验估计。这车不要超过100公里/小时。油耗应该在6点几。保电应该也不增加油耗的。
下雨油耗会高一点。不会那么夸张。
这个车当电车开省油,偶尔跑高速要学会适应
我喜欢点赞的那个人
看你怎么设置了,智能保电的时候,如果实际电量低于保电的电量,油耗肯定是很高的。因为先要保持动力,又要充电。当电量达到保电电量后,油耗就低了,可以做到6升以下。还有就是,四驱模式,根本保不住电的,实测,因为四驱太耗电了。所在一般的坡选择标准模试就差不多了。
胎压太低,耗油呵
你电量低于50%,还要 强制保电50%吗?
你那两千多公里的电行程都是充电跑的? 内燃机 完全没有发电?
有部分油用来发电了。比如你出发时电剩余100KM,保电到达时还是电剩余100KM,那这期间用电行驶的历程,相当于是油在供给。的。
