2009款 思铂睿 TYPE S 换胎记。
1 9 发布于 浙江 2025-12-16 16:53:06 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
2009款 思铂睿 TYPE S。
蓝思和我,还有蓝天白云。
内饰打理的还算干净。
第一部分:过去。
故事从思铂睿的原厂轮胎说起。
思铂睿原厂轮胎是普利司通的泰然者系列,型号ER370。
ER370这款轮胎橡胶偏硬,路感十分清晰,路面的起伏都会传递到方向盘上,每一次起伏,每一个不平整,都需要和方向盘较劲,方向盘的自我摇摆,释放出一些运动的态度。
ER370是非对称花纹设计,具有极好的转向手感,为思铂睿的运动加分。
干地操控强硬,路感清晰、转向手感极佳。
湿地操控优秀,排水性能强悍,超高速极其稳定。
操控性是这款轮胎的强项,但橡胶偏硬,抓地力稍显不足,有点滑。
ER370的斜向大块花纹有助于提升抓地力和制动力,中间的连续花纹块提高轮胎抓地极限。虽然花纹设计为轮胎抓地力和制动力提供帮助,但整体的抓地和制动性能还得看橡胶配方,偏硬的橡胶对抓地力和制动力都不太友好,有点滑刹不住是这款轮胎比较遗憾的点。
ER370定位于舒适型轮胎,静音性自然有不错的表现,得益于两侧较窄的花纹设计,能有效化解轮胎噪音。
从ER370的性能图可以看出,这款轮胎的优点是干地操控、湿地操控、静音性、舒适性。缺点是制动性能表现一般,不管是干地制动还是湿地制动都表现平平。
汽车之家做过思铂睿的刹车测试,末段有前窜的特性,证明轮胎的制动力一般,最终100 - 0的刹车成绩为43.62米,这个成绩对于一台运动车型来说是不合格的。
某些制动力强悍的轮胎刹车距离在36 - 38米之间,43米多的刹车距离堪称冰上芭蕾。
ER370新胎时的制动力就表现一般,轮胎使用五年以后更是出奇的滑,终于在一个阴雨绵绵的早晨,体验了一把末段前窜,刹停了还在往前滑,导致追尾了一台别克君威。
一脚刹车,重心前移,车头下沉,前轮接地面积更大,理论上前轮有更好的制动力,但遇上雨天,得看轮胎湿地制动力的表现,可惜这是ER370的弱项。轻轻的滑移,顶到了别克君威的车尾,君威凸出的后保险杠设计,导致思铂睿产生了车损。
君威的后保险杠比较独特,菱形设计,硬朗凸出。
感谢君威后保险杠设计师,让思铂睿喜提一个新中网。
湿地制动在以后的几个月里给我留下了一段阴影,直到新轮胎的到来才慢慢建立信心。
追尾之后开始研究轮胎,看各种测评。2014年中国轮胎海外测试这档节目,对多款合资品牌在中国生产的轮胎进行全面的测试,轮胎三巨头:米其林、普利司通、固特异都有选手参加。
评测还引入了一款欧洲进口轮胎作为对比,这款欧洲轮胎看花纹应该是倍耐力P7。轮胎三巨头只有米其林是中高端的浩悦3ST,普利司通是入门级的省油胎EP200(至少泰然者T001来),固特异也是低级别的安乘系列(至少御乘1代来)。
其实从花纹就可以看出轮胎的性能,花纹越简单越大块,轮胎整体性能越强。花纹越复杂越细碎,轮胎综合性能一般。
十款轮胎中,米其林浩悦3ST,马牌MC5,欧洲胎倍耐力P7,这三款轮胎是定位于中高端的,整体性能差不多,在第一梯队。普利司通EP200比较特别,日本人思路清奇,EP200有着最霸气的大块花纹,却做成耐磨省油的胎。其它七款轮胎花纹即复杂又细碎,都属于低级别主打省油耐磨的轮胎。
干地制动成绩:米其林浩悦3ST第一36.5米,成绩非常优秀。第二名欧洲胎倍耐力P7的36.6米同样优秀,第三名马牌MC5的38.4米,这三款定位中高端的轮胎制动性能差不多,低级别的轮胎只有普利司通EP200刹进40米内,其它的入门级省油胎刹车成绩在40-42米之间。
第一名36.5米和最后一名41.6米相差5.1米,改一套贵刹车不如换一套好轮胎。
湿地制动成绩:欧洲胎倍耐力P7第一43米,成绩相当惊艳。第二名米其林浩悦3ST的45.8米也很优秀。第三名马牌MC5的48.9米,同档次同级别的轮胎湿地制动性能有差别,但相差不大。可其它的低级别入门级省油胎湿地制动性能就不稳定了,50米开外的成绩,最后一名接近60米。
第一名43米和最后一名59.8米相差16.8米,雨天更有驾驶乐趣,但必须要有一套好轮胎。
轮胎噪音:匀速80公里每小时最安静的轮胎是优科豪马的AE01,时速50公里每小时最安静的轮胎是米其林浩悦3ST。马牌MC5不管是50公里还是80公里都是噪音最大的。
国内用户比较关注轮胎的耐磨程度,合资厂商为了迎合国内市场对轮胎橡胶配方略微调整,增加耐磨度的同时也降低了制动性能,与欧洲进口胎的对比中可以看到湿地制动性能差距明显。
米其林浩悦3ST表现突出,干地、湿地制动距离名列前茅,静音也是强项,感觉没有不选它的理由。
从米其林轮胎的产品定位来看,浩悦3ST定位较高,属于既有舒适性又有高性能的产品。
浩悦3ST性能优秀的同时价格也高,每条800多元的价格着实辣手。
四条轮胎 + 四轮定位,共3487元。
普利司通泰然者ER370被拆了下来。
ER370的生产日期是2009年第38周(9月份)。
ER370使用了6年6万公里,花纹接近磨平状态,补过一个大蘑菇。
ER370只有5 - 6年寿命,橡胶硬化严重,整块掉落,变硬的橡胶使得抓地力和制动力下降明显。
换上米其林浩悦3ST,提升整车制动性能
浩悦3ST的生产日期是2015年第40周(10月份)。
四轮定位,先将四个轮胎的胎压调整到标准数值。
思铂睿标准胎压在驾驶室B柱上,显示前轮2.3 Bar后轮2.3 Bar。
显示左后轮的前束角数值不对,确实是左后轮吃胎,好像是思铂睿的通病。
没想到被途虎给调好了,后期没有偏磨的问题。
米其林浩悦3ST轮胎使用感受。
1、干地制动:刹车初段、中段、尾段的制动力都很清晰,刹车即线性又稳定,不会出现ER370刹车末段前窜的问题,整车制动力提升明显,就连刹车盘片的异响都消失了,之前一直折腾刹车片想消除异响,原来是轮胎制动力不足,轮胎滑动导致刹车系统负荷加大,原厂盘和片的制动力是够的,只是原厂轮胎的制动力不够,换一套制动力强的轮胎就行,跑街原厂盘和片就够了。
2、湿地制动:可以说浩悦3ST的湿地制动力非常强悍,雨天一脚急刹,重心迅速向前转移,车头突然下沉,前轮的接地面积增大,路面的水膜被花纹划破,你会感觉到轮胎仿佛黏在了地上,制造出非常大的前进阻力。超强的湿地制动力带来丰富的雨天动态,使得雨天的驾驶乐趣激增。
3、静音:浩悦3ST这款轮胎的行驶噪音非常小,能干扰你的噪音绝不是胎噪,你会更多关注风噪和其它一些声音,因为胎噪几乎忽略不计。
4、舒适:浩悦3ST的主要定位是舒适,它确实做到了,并且做得很好。胎壁偏软的它,隔绝了路面传递的信息,你甚至感觉不到这边的路面有多起伏。路感十分模糊,方向盘不在和你较劲,一切都是轻松的,惬意的,你会更多关注路上的风景而非路面状况。
从浩悦3ST的性能图可以看出,这款轮胎的优点是干地制动、湿地制动、静音性、舒适性。缺点是操控性能比较模糊,路感模糊、转向模糊、手感模糊。
换胎如换车,这句话很准确。
米其林浩悦3ST和普利司通泰然者ER370是性能完全相反的轮胎。
浩悦3ST
路感模糊,你感受不到路面有多起伏。
转向模糊,轮胎的转向轨迹难以感知。
手感模糊,方向盘不在摇摆和你较劲。
泰然者ER370
路感清晰,每一个不平整都能感知到。
转向清晰,轮胎的转向轨迹清楚明了。
手感清晰,路面起伏要和方向盘较劲。
干地制动:浩悦3ST > 泰然者ER370
湿地制动:浩悦3ST > 泰然者ER370
静 音:浩悦3ST > 泰然者ER370
舒 适:浩悦3ST > 泰然者ER370
路感操控:浩悦3ST < 泰然者ER370
转向手感:浩悦3ST < 泰然者ER370
第二部分:现在。
没想到这套米其林浩悦3ST一用就是十年,如今已是2025年10月份。
如今这套浩悦3ST依然在服役,上班5公里内,节假日跑跑周边城市,一整年开不到4000公里。
米其林小工具挺好用的,既能测胎压又能测花纹深度。
十年跑了4万公里,花纹深度还有4.3毫米。
轮胎磨损接近1.6毫米需要更换。
十年后的浩悦3ST优点。
1、橡胶依然富有弹性,减震柔和、滤振清晰、能有效吸收和化解振动。
2、制动仍然性能强悍,干地制动线性稳定,湿地制动黏地感强。
3、静音亦然始终如一,能干扰你的噪音绝不是胎噪。
十年后的浩悦3ST缺点。
1、排水槽橡胶老化,裂纹较多。
2、胎肩开裂,裂纹较大,左后轮裂纹最大。
四条轮胎的胎肩都有不同程度的开裂。
其中左后轮裂纹最大。
轮胎内侧胎肩也会开裂。
从轮胎的解剖图看来,胎肩是比较厚的,下方有尼龙层、钢丝层、帘布层(骨架),轮胎薄弱的地方是胎壁。
不同品牌的轮胎结构不同,尼龙层数、钢丝层数、帘布层数,常见的有5+2结构和4+1结构。
浩悦3ST是5+2结构的轮胎。
胎面:2层聚酯纤维(帘布层),2层钢丝,1层尼龙。
胎壁:2层聚酯纤维(帘布层)。
帘布层是轮胎的核心骨架结构,由并列的帘线组成,胎壁只有帘布层,没有钢丝层和尼龙层,所以说轮胎最薄弱的地方是胎壁,鼓包是因为帘线断了,骨架受损导致轮胎爆胎的风险。
第三部分:未来。
即使米其林浩悦3ST是款神胎,但已战十年终究退役,换胎被提上日程。
某日遇见一辆本田英仕派,车主要升级18寸轮毂,正在出售他的原厂轮毂和轮胎。
这台英仕派是2022款精致版,原厂17寸轮毂,搭配225 50 17的轮胎,尺寸与2009款思铂睿一致。
英仕派的原厂轮胎是米其林浩悦3ST,但与国内在售的浩悦3ST花纹有所区别,中间多了3条纵向排水槽,国产浩悦3ST没有这3条排水槽。
本田原厂米其林浩悦3ST,产地泰国,带DT2标识,生产日期2021年16周(4月份)。
带DT2标识的浩悦3ST橡胶配方和花纹设计与不带标识的浩悦3ST不同。
带DT2标识的轮胎具有更好的抓地力,3条纵向排水槽能提升湿地性能。
车主介绍跑了3万公里,花纹还很深,胎肩没有开裂,整体成色不错。
平时的路况也挺好,只有一个轮胎补过一次贴片。
最终四条轮胎共300元的价格成交。
轮胎不贵,运费比较贵,四条轮胎按照体积计算重量。
寄的德邦物流到付件,运费共计101元。
四条轮胎实际重量是42公斤,每条轮胎重10.5公斤,这个重量不算轻,毕竟是5+2结构的胎。
簧下一公斤,簧上十公斤。轮胎在保证强度的情况下,的轮胎具有更好的动力性、操控性、静音性、燃油经济性。
师傅动作很快,两个前轮已经拆下来了。
四条轮胎都已拆下。
仔细查看使用十年的浩悦3ST,橡胶硬化并不严重,只是胎肩开裂非常严重。
查看右侧轮胎的开裂情况。
不同位置的轮胎在行驶时,轮胎的温度会有区别,胎肩开裂程度也不同。
更换四条轮胎。
拆除旧轮胎。
安装新轮胎。
轮胎上标注的红点,它是轮胎最重、振动最大点。轮毂最重的点是气门芯,红点远离气门芯以抵消重量差异,更容易做动平衡,减少行驶时的振动。
轮胎安装标识OUTSIDE此面朝外。
或者有生产日期的一面朝外,内侧是没有生产日期的。
生产地:THAILAND(泰国)。
载重指数和速度级别94V,单条轮胎最大承重670公斤,最高安全时速240公里。米其林DT2标识,不同的橡胶配方和花纹设计。
有DT2标识的轮胎提升了湿地抓地力,侧重于城市路面。
泰产浩悦3ST是5+2结构的轮胎。
胎壁:2层聚酯纤维(帘布层)。
单条轮胎最大承重670公斤,轮胎可承受的最大胎压值3.5 Bar。
轮胎两侧的不规则花纹有助于降低噪音,小石子比较多,影响静音和排水。
不放过每一颗石子。
仔细查找每一处尖锐物。
这根钉子有点长,还好胎面厚度足够,没有刺穿。
每只轮胎都有一些尖锐的片刺入橡胶中。
不放过每一颗石子,不残留每一个铁片。
喷点水测试一下,不冒泡证明不漏气。
开始做动平衡。
旧的配重块全部铲掉,换成新的。
师傅做到5以内打算收工,我一看情况不对。
赶紧和他说好话,请他帮忙做到0。
在师傅不懈的努力下,四只轮胎的动平衡都做到了0。
虽然轮胎两侧的数值误差在0 - 5克之内属于正常范围,但能做到0还是尽量做到吧。
和陪伴十年的国产浩悦3ST说声再见,不知道它会去向何方。
喜迎泰产浩悦3ST。
师傅很细心的在轮毂上写了对应的位置。
原来师傅以为轮毂带胎压监测功能,轮胎换位置系统会报错。
等待最后完工。
四条轮胎自带的,收了120元工时费,每条轮胎30元(拆装 + 动平衡)。
开回家只花了六分钟时间,第一次感受泰产浩悦3ST,虽然路程不长、但是感受颇深,泰产浩悦3ST较硬的胎壁给我留下了深刻的印象,轮胎侧向支撑略有提升,操控感更清晰了,但较硬的胎壁也换来更直接的滤震感受。
“咚咚”减震器的作动更明显了,路面更多的信息传递到车厢内。
胎压设置过高才会有这种胎壁较硬的感觉,我一度认为是胎压打高了,根据思铂睿的标准胎压数值,前2.3 bar,后2.3 bar。
检查发现四个轮胎的胎压都是2.3 bar,胎压很标准。难道DT2不光胎面橡胶配方不同,就连胎壁的橡胶配方也有区别。
顺便测了泰产浩悦3ST花纹深度还有5.2毫米,比用了十年的国产浩悦3ST的4.3毫米深不少。
花纹深度足够,具有较好的排水性。
只是泰产浩悦3ST的橡胶偏硬,橡胶表面的细碎裂纹较多。
幸运的是这套泰产浩悦3ST的胎肩没有开裂,目前只有一些细纹。
泰国产浩悦3ST轮胎使用感受。
1、干地制动:刹车初段制动力偏弱,中段、尾段的制动力又很强,刹车不够线性,踏板踩轻了制动力不足,踩重了减速过于明显,着实不好控制。
这种不均匀的制动力和橡胶配方有着极大的关系,一开始我找不到原因,直到某天我发现泰产浩悦3ST带着MS的标识,MS的轮胎为泥地和雪地做了优化,通常被称为四季胎,MS的轮胎在低温下仍然有较好的抓地力,在气温零下时表现明显好于普通轮胎。
但MS的轮胎在气温高和干燥路面的表现又不如普通轮胎。
这样就解释的通了,泰产浩悦3ST带着MS标识为四季胎,在干燥路面的初段制动力表现稍弱,不均衡且不线性的制动力较为遗憾。国产浩悦3ST不带MS标识为夏季胎,在干燥路面的整体制动力表现更优。
2、湿地制动:国产浩悦3ST的湿地制动力已经非常强悍,但泰产浩悦3ST的湿地制动力更上一层楼,DT2标识花纹多三条纵向排水槽升级排水能力,MS标识在湿滑路面能够更好的抓住地面。
泰产浩悦3ST就是为了应对泰国多雨的季节,不管是橡胶配方还是花纹设计都偏向湿地性能,使得泰产浩悦3ST拥有超强的湿地制动力。
国产浩悦3ST一脚重刹,感觉轮胎仿佛黏在地上阻力巨大,泰产浩悦3ST一脚重刹,感觉整台车被按在地上动弹不得。
泰产浩悦3ST极其强悍的湿地制动力使得雨天驾驶轻松自如,犹如一艘军舰破浪而行,在阻力中保持清醒,在挑战中持续前进。又如一头蛮牛自由放纵,挣脱外在束缚,释放内在本性。
3、静音:泰产浩悦3ST行驶噪音很小,与国产浩悦3ST对比基本没有差别,都非常安静,胎噪几乎忽略不计。
4、舒适:泰产浩悦3ST的主要定位是舒适,但与国产浩悦3ST的舒适感不同。泰产浩悦3ST的胎壁偏硬,有一定的支撑性,路感较为清晰,减震系统“咚咚”的声响传递着路面的信息,平整、起伏、坑洼,清清楚楚地传递进车内,你听到的、你感受到的、你触摸到的,完完整整地映入脑海。
如果说国产浩悦3ST是轻松的、惬意的,那么泰产浩悦3ST是敏感的、较劲的。
干地制动:泰产浩悦3ST < 国产浩悦3ST
湿地制动:泰产浩悦3ST > 国产浩悦3ST
静 音:泰产浩悦3ST = 国产浩悦3ST
舒 适:泰产浩悦3ST < 国产浩悦3ST
路感操控:泰产浩悦3ST > 国产浩悦3ST
转向手感:泰产浩悦3ST > 国产浩悦3ST
完。
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
