揭秘本田节气门的学习
1 31 发布于 2016-11-07 10:19:12 只看楼主 热门标准
昨天把节气门洗了,具体教程参考置顶贴(注定无图无真相的本帖拿不到精华了)。
为了对比节气门的学习,我分别用了技师盒子和HDS结合对比。
    技师盒子(活动送的,当时免费车型没选本田,所以后来添加本田花了80)。技师盒子其实不买本田车型也可以,通用的节气门匹配一样可以选择本田车型。在里面ECM/PCM重置,这一步和HDS的重置是一样的。
    HDS的节气门学习其实也是ECM/PCM重置,然后重新匹配数据。
所以说不管什么检测电脑都是一样的。为什么很多人用HDS,因为本田的HDS有个选项是节气门怠速学习未完成,在别的检测电脑里是没有这个选项显示的。
本田的怠速学习其实是在ECM/PCM重置后自动学习的,不要你点击什么东西,但是中间有几个注意:
    1.大家都知道的,水温要90℃以上(可以原地踩油门,怠速温度80+,很难到90,所以很多人说匹配时间很长。也可以出门跑一下再回来匹配)
    2.ECM/PCM重置后,不管那个电脑都提示“如果可以,怠速10分钟,会自动进入学习”。对,这里就是学习的开始,这个时候直接点火,不能断电,我是si车型,直接踩刹车点火,微点油门到3000左右,水温很快就到90℃,保持5分钟基本就可以了(我就是这样的,然后HDS就显示怠速学习完成),如果担心可以多踩一会。不知道水温到90了没??哪个检测电脑不能看发动机数据告诉我告诉我~~~~
提示一点啊,就是pcm重置到学习结束,一定不能换挡,p或者n,然后重置后点火,踩油门,等水温过90保持一会松掉油门保持怠速。南通开发区,海门,如东部分可以顺路帮着匹配下,经常三地转悠
这教程一出,本田清洗节气门生意是不是就少了啊!!!!!!!
班主看我射了好多技术帖是不是多少给点什么啊!!!
最后编辑于2016-11-07 13:24:59
