旧的行车记录仪已经用了五六年了,最近总出故障,我们日常行车,总是避免不了磕磕碰碰或者别的突发情况,如果没有一个好的记录仪,遇到了碰瓷党,记录仪再不好好的工作,那么真的就要遭殃了。现在各种各样试和各种品牌的行车记录仪|、形形色色都有,一直关注盯盯拍,这次有幸抢先体验了盯盯拍九鹰A2行车记录仪,这款产品具有停车监控功能,录制时长根据内存卡大小循环录制,结合IPS电源管理技术,电瓶电压过低时,启动电瓶保护。更重要的是质量的可靠与稳定,可通过不同角度和方面表现。话不多说上开箱过程:
陪伴我5年大思镇楼,是不是还是那么帅,那么的经典
做工精良,看着就是一款不错得机器,第一印象分95分,该产品是1080P像素,但是采用了H.265编解码技术 ,据说大大提升画质感官效果,甚至达到了2K级画质,这感觉真实太爽了,是不是特别666。
安装之前由于旧的记录仪通过保险盒接电以及后视镜取电保险盒取电走线比较方便,这次为了隐藏线缆,所以决定从后视镜取电,对原车不做任何改动,破线拆解转动后视镜即可
。材料安卓数据线一条( 购置两个取电插针)
工具:电烙铁、剪刀、老虎钳、美工刀
这是原车的旧记录仪,直接拆下,把内存卡取出
正好把内存卡放在了新机器里,完美。由于没有屏幕,与其他盯盯拍产品一样,需要通过APP端进行回放下载。相比其他品牌产品,该记录仪支持在线剪辑,视频可以增加配乐,照片可以增加裁剪、滤镜和字幕,可玩性很高。语音抓拍行车过程的风景等,便捷编辑分享。
先用美工刀和电烙铁进行破线改装处理,正常安卓的数据线是四根,红,黑,蓝,白,红色正极,黑色负极
看来这降压线暂时用不上了,保险盒取电直接Pass,后视镜取电是12V,这款机器是内置Ips电源管理系统,不用降压线,直接在后视镜接入12V,0.5A的电即可。
注意:棕色线为12V正极,黑色线为负极,接降压线或者电源线时不要错,会烧坏主板
放在后视镜后面,不影响司机视线,这样就不会有遮挡存在了
改装完毕,完美安装,不露线,不用降压线,这样就可以正常记录了,下面上几个效果图
通过几天的测试,整体效果还是很满意的,无论是像素还是配置都很666,特别是查看回放也很清晰;行车安全再也不担心复杂的交通环境,更不用担心那些说不清的意外事故,有了A2就可以一同闯天下,2019年的春天来了,是不是带着你去春游,记录街边的风景了。
