一、问题发现
17年10月的18款夏朗280,跑了1.3w公里。提车就装了宇森卡诺的脚垫,因为二排部分是整体结构,洗车店无法甩干,所以从没有拿下来清洗,也就没启用二排脚下的两个储物盒。
期间看到过车友出现过,A柱天窗排水管堵塞,导致浸湿副驾驶脚下地棉和副驾驶侧储物盒的帖子,当时自己还打开副驾驶侧储物盒检查了,庆幸自己没有出现同类问题。
上周六晚上打算自行清洗脚垫,顺手打开了下主驾驶侧二排脚下储物盒,发现问题严重——地棉湿透了,盖板内侧和侧壁都是水珠。
二、查找原因
去店里检查,发现是位于主驾驶侧C柱的天窗后排水管下端接头与连接胶套脱开,导致排水顺轮拱内侧流下,浸湿二排主驾驶半侧地棉。因为地棉上面的植绒地垫有一定的防水性,从外面看不到漏水。又因为储物盒处的车体是较低的坑状结构,地棉也最厚,湿的也最严重。不过好在发现及时,还没有漫出地棉。
进一步分析脱出的原因,可能包括以下几种:
1. 出厂装配时未接上。但维修工称他查找问题时,下午胶套内有存水,当时没在旁边,如果所言属实,这种原因可以排除。
2. 出厂装配时未接牢固,导致行驶中受震动脱落。
3. 出厂装配无误,由于天窗排水管内泥沙堵塞,导致管内积水,在行驶中受震动脱落。店里比较支持这种观点,当然也是尽量把责任推给车主的使用环境。
三、解决办法
清理完胶管内和接头内的泥沙,重新接好,自己又用铝箔胶加固了下。因为两个都是弹性材料,不能用扎带固定。
解决完接头,接下来需要处理浸湿的地棉,通过拆除二排三个以及主驾驶座椅,确定浸湿区域仅限于二排左半侧。考虑到发现及时,没有异味,又急需用车,与店里协商,晾干并恢复原状,不收费用。
如果索赔整个地棉,除了需要拆除二三排五个座椅外,还要拆除扶手箱以及中控台银色装饰条以下所有内饰板,加上订货周期,没个十天半月修不完。
因为入秋,室外温度只有二十几度,晾了两天后仍未干透,又要下雨,和店里协商,签了一份店里免责协议,开出来找朋友的维修店,用浴霸烘干,一个下午搞定,干的透透的。当然的确有风险,毕竟浴霸灯泡有200度的高温,地棉距离10cm也达到180度。
四、问题延伸
选夏朗之前看过很多关于天窗漏水的帖子,包括别的品牌车型,全景和小尺寸天窗,大部分是前面的两个A柱排水管堵塞,还有些是接头老化脱落。没想到这么快自己遇到了,而且还是很少见的下端接头脱落。
买车不到一年,1.3w公里,大部分时间在市内,偶尔自驾出游,平时基本每个月都能洗车,天窗很少开启。但天窗的结构不是完全密封,洗车或者大雨时,会有少量水流沿密封条的缝隙流入天窗导水槽,经过前后共四个导水管,流到车外。如果车体有灰尘泥沙,也会被带下去,恰恰是因为水流较小,在弯道和接头处容易造成泥沙沉积,拆开的胶管内部也的确印证了这样的说法。
而且,德系车很多排水管的末端都是备受诟病的弹性收紧结构,俗称小JJ,也许在欧洲空气洁净,这种结构没问题,在国内的用车环境造成很多车的排水管堵塞。
解决办法是把末端的收口剪掉一半或者全剪掉。
18款夏朗天窗的两个前排水管不用剪,不知道老款啥样,有兴趣的车友可以打开挡水板看看。
两个后排水管在C柱,末端胶套出口在后轮拱上方,主驾驶侧从车外拆卸轮拱护罩剪掉。最麻烦的是副驾驶侧,找了半天,发现居然在油箱盖最里侧,需要拆除邮箱盖,橡胶隔套,操作空间很小。如果自行操作千万小心,不要伤到附近的油管和泄压管。
最后,不管去不去4S店,建议大家每半年左右维保下天窗,有的店是用气吹,有的店有专用疏通工具,网上有卖,动手能力强的可以自行购买,我自己也刚买了一套,等用明白了再发帖子。
Tips:
主驾驶侧排水管下部接头,可以从后备箱左侧那个储物盒位置伸手摸到,但需要把储物盒整个拆掉,二而且需要细长的手臂。右侧没有办法,那个 12v电源接口太小,里面还有金属支架,手伸不进去。
最后,希望大家看了帖子能避免发生类似的问题,那么我花了大半个下午弄出的这一大堆就没白码
Ps. 在另一个知名汽车论坛上还有篇帖子,是夏朗天窗排水管顶部接头的漏水维修,推荐大家一并阅读——《夏朗天窗漏水的DIY排水管清洁及拆卸顶棚检查维修报告
》,作者昵称Titaniaweg。
