oscarlee303 2019/02/23 23:49:10 发表在 52楼
岳母嫌弃奥德赛太吵太颠,计划找时间去看看夏朗,夏朗有啥缺点啊?
bjsimple 2019/02/24 16:48:44 发表在 65楼
我是12月份刚去订的夏朗,目前在等待提车。夏朗也是有缺点的,比如车型12年推出的,快接近换代了,但好在目前性价比还不错。显而易见的一些缺点,比如内部空间后排座椅不够宽大舒适,没有备胎(但是轮胎为自封胎)。也有些常见的毛病,比如一些异响、冷却液消耗、天窗漏水等,因车而异也都可能有。看你的需求,6座的夏朗内部空间感要好一些,但4S一般没有6座的试驾车。建议你论坛里先多了解夏朗,再去试乘试驾,最后按自己的评判来决定是否购买。本人有一个关于夏朗的知识帖子合辑,你感兴趣的可以看看:夏朗知识集合贴,爱夏朗爱生活!从小白到达人!(本帖不断更新)https://club.autohome.com.cn/bbs...
oscarlee303 2019/02/24 17:32:10 发表在 66楼
哇塞,哥们你这个合集无敌啊!谢谢那些小毛病,空间和板凳是看得到摸得着的,购买之前就要想清楚。天窗漏水是每台都漏吗?还有异响也是每台同一个位置异响?冷却液消耗看到很多帖子,是蒸发掉了还是去哪儿了没有定论很神奇。蒸发了倒无所谓,补就行。只要不是会串到发动机里就行
过奖了,也就平时注意收集点车友们的经验,动动手分享给更多的车友。
夏朗是超大全景天窗(欧洲有无天窗版的),天窗使用看环境吧,停室外和停室内都有区别,这么多年也改进过,总体中奖的概率很小,个人觉得不用多虑。个人经验,除了定期检查一下状况,平时不要太频繁开关,特别别让小孩经常去摆弄。
空间么,我之前是5座车,4米长的现代美佳,换成4.854米的夏朗6座,无论如何,空间我想对我来说足够了。
如果家庭成员多,经常5-6人一起出行的,可以考虑7座,空间利用率更高。
这个价位可选的MPV不多,再往上,有5米的MPV,可选的也不多且贵,再长就5.25的GL8, 太长了,停车真是问题。
冷却液问题:
有说烧防冻液,首先不存在烧这个概念,就是可能有一定损耗。
首先不是每台车都会有问题,绝大部分都没问题。
有些是自然损耗,有些可能密封原因时间长了可能会慢慢少一点,但短时间绝不会到警戒线报警。如果缺了,4S免费添加,自配一瓶也很便宜,临时也能用屈臣氏的蒸馏水加入。平时保养注意观察下就行了。
1、防冻液消耗:
车友原话:4S说正常,找熟人认真检查发现,散热器和管道接头处有微漏,换管路就好了。
2、夏朗异响问题:
异响问题,几乎所有品牌每辆车都可能有异响,哪怕一个安全带插销没固定好,都有可能发生。
夏朗有个特别的问题,车内静音性能很好,可能更容易让你听到来自第三排的哪怕一点点的异响。
关于夏朗的异响,论坛车友有不错的治理经验,不是处女座的应该问题不大。
像我以前的车,噪音控制的不好,驾驶侧门板某个时速会共振,肯定有其它异响,但因为噪音大根本听不到!!
异响,比如车友们提到的一个(还是车友们的经验回复):
异响出现的也有规律性、就是在车辆右后侧 在右后门到第三排座椅右侧边、只要车辆在时速10-40公里以内慢速通过路障就会出现!一定要是右边后轮一边过的时候、或者不是后2轮同时过.就一定有90%的出现这个异响的概率!
可能的解决方案:
A) 调整中门后面带弹的那个铰链(连接外滑轨的),将中门后面高一点,可能是长期颠簸中门后面下沉导致锁块和锁钩在车颠簸时互相碰撞。
调整箭头所指的这个部位上面的螺丝可以上下调整中门锁块和门的高低
B) B柱的那个黑色装饰板响,硬塑料的车身挤压,车门变形挤压装饰板,我把装饰板取下来里面加了3M双面胶,然后在螺丝位置打了润滑剂,两年没再响过了!
C) 电动门锁止位有两个像一样的楔子插进对应的两个孔里,楔子在门上,孔在车体上,上下各一个,电动门快要关闭的时候就会顶进去,用电工胶布把楔子缠绕2圈左右,问题排除,我的问题跟你一模一样,在4S完全找不出原因,后来自己分析搞定。
故障现象:哒哒哒哒的声音,像有东西在敲打。
当然,希望我买到的夏朗,都不会碰到这些问题,
其它配件如果真有质量问题,保修期内可索赔,保修期之外也都可修可换。
车辆正常使用,多注意正确维护,也不用太宝贝就可以。
bjsimple 2019/02/24 18:12:28 发表在 67楼
过奖了,也就平时注意收集点车友们的经验,动动手分享给更多的车友。夏朗是超大全景天窗(欧洲有无天窗版的),天窗使用看环境吧,停室外和停室内都有区别,这么多年也改进过,总体中奖的概率很小,个人觉得不用多虑。个人经验,除了定期检查一下状况,平时不要太频繁开关,特别别让小孩经常去摆弄。空间么,我之前是5座车,4米长的现代美佳,换成4.854米的夏朗6座,无论如何,空间我想对我来说足够了。如果家庭成员多,经常5-6人一起出行的,可以考虑7座,空间利用率更高。这个价位可选的MPV不多,再往上,有5米的MPV,可选的也不多且贵,再长就5.25的GL8, 太长了,停车真是问题。冷却液问题:有说烧防冻液,首先...
oscarlee303 2019/02/24 15:10:43 发表在 63楼
外观直接被家里人否了,不像家用
oscarlee303 2019/02/24 21:05:19 发表在 70楼
嗯,基本上看了一圈,奔驰R和夏朗比较符合家里人口味。
图片已删除
图片已删除
