这两天,天气炎热,把QQ空调保养下,加瓶制冷剂,效果还是好了不少...
汽车空调使用的R134a 制冷剂,一般经验:环境温度在30度时的情况 ,空调在怠速引擎800rpm加氟时,低压约0.3到0.4MPa, 高压约1.3到1.7MPa。而在踩油门将引擎提速至1500rpm时,高压约1.6到2.1MPa;低压约0.2到0.3MPa。可以根据这两个转速压比对判断加氟量是否正常的。
老QQ311、QQ310从09款开始为了降成本,减配了冷凝器专用散热风扇,没有独立的散热风扇,不知道几十元省它干嘛...
后期QQ空调冷凝器和水箱是共用一个电子扇的,原地开空调时散热还是差了一点的,开起来就不太影响了。
车上线束、电路和安装位都是保留的,动手能力强的Q友们可以加装一个,只是加装风扇需要拆保险杠,有些麻烦...
