我的小QQ虽然总也不用,但是每个星期都会发动一下在家的附近转两圈。前几天天热想开下空调运转运转,结果发现压缩机能正常启动,就是吹出来的风不是很凉 ,车跑起来还可以,原地怠速就不那么凉了。仔细一看原来是前保险杠里的冷凝器风扇不转了,用木棍也扒拉不动,锈死了。在网上买了一个风扇也不贵,70元包邮。货到以后本来想自己笔画笔画给安装上的,在论坛里看看这样的帖子,结果都说前保险杠一边有两颗要命的螺丝不好拧,想想还是算了,花钱去修配厂弄吧,顺便把防冻液和转向助力油、刹车油一起换了得了。
钣金师傅正在拆前保险杠,看他拆到那两个螺丝也挺费劲的,自己还真不好弄。
拆完保险杠风扇就很好拆了,这是已经把风扇拆下来的状态。
拆掉风扇以后可以看到冷凝器很脏,保险杠拆下来了正好冲洗冲洗。
修配厂有专门冲洗水箱的水枪,这个水枪压力不能太大,水柱不能太窄,要不会把散热片吹坏的
上面的是拆下来的旧风扇下面的是新买的,完全一样,车是11年出厂的,已经13年了,我估计车要是常用的话风扇还是不会坏的,每次开的时间都太短了,风扇还没转就停车了,所以才会锈死的。风扇也很好安装,安装前先把插头插上,发动车打开空调,试试转不转,没问题再安装保险杠。
风扇安装完毕。
钣金师傅安装保险杠,修车师傅在等着换防冻液、刹车油和助力油。
这是防冻液、刹车油和转向助力油。因为QQ没有放水阀门,水管在水箱中部,所以拔管子也放不干净。我每次换都是把水箱拆下来才能放干净旧防冻液,太费劲,每次都是在网上买的长城长效防冻液,说明上写着六年或者三十万公里换一次。我上次换完到今年正好六年,因为没咋开,所以放出来的防冻液和新的一样,非常清亮,修理工说看这个样子还能再用几年也没问题的的。
这是防冻液桶上的说明书,写着更换周期可以达到6年或者30万公里的。在这里我说一下,其实这车换防冻液根本没必要拆水箱也能换干净的,就是自己在家真弄不了,我也是今天在这个修配厂才知道还可以用压缩空气换的,就是先把水箱上那个水管拆下来,防冻液不流以后把压缩空气管插入补液壶里,用破布什么的把壶口堵住,打开压缩空气就可以把流不出来的防冻液给吹出来的,我看到防冻液流完以后用这个方法又吹出来很多防冻液,基本上能吹干净的。早知道这个方法我六年前就不拆水箱换了。大家以后也可以用这个方法的,只要有空压机的地方就可以的。
换防冻液、转向助力油和刹车油。
都弄完了检测一下空调冷媒压力,结果压力有点低,正常压力在1都1.5之间,我的车压力是0.9,补完两罐冷媒压力正常了,这个时候才发现补冷媒的接口芯子有一点点漏气,早发现就先把那个芯子给换了再加就没事了,现在换就得把冷媒漏没了,再重新加。不舍得花钱就让修车师傅给弄弄 ,师傅用工具紧了紧,暂时好像不咋漏了,修车师傅说咋滴也能挺一年,明年再漏的时候就把这个芯子给换了再充冷媒就没事了。这些情况仅供大家参考,以后遇到和我一样的状况也就能有些经验了。
这是我在网上买的汽车专用空调保温管,也不知道管不管用,修车师傅说能管点用的,反正安装也不费劲,就当心里安慰吧。
全部完工,回家的路上打开空调冷风杠杠的,帖子就写到这里,希望对大家能有所帮助。
