国产车的神话 2015-5-21 22:51:27 发表在 77楼
那个压缩弹簧的工具不错,简单实用
二戒 2015-5-21 19:14:04 发表在 74楼
我算是找到大方向时“各奔”异响的真正原因了。不过先不打算修这。让他继续响去吧,任性
eve133 2015-5-19 18:54:44 发表在 67楼
我的是打死方向 走的时候才会响 原地打死方向就不响 估计不是这个问题
悲伤惯了 2015-5-21 18:01:02 发表在 73楼
哥们 你的那个响声弄好了吗 我也是这样的 我换了4个减震没解决问题
清水刷牙 2015-5-18 14:16:00 发表在 60楼
没看清轴承啥样
行走江湖路 2015-5-18 17:51:43 发表在 62楼
好帖学习了!我也买了,还没换,请教上减震顶端的螺丝的时候,是拧不动为止吗?拧松了会框,减震有响声,反过来拧的太紧这个轴承会不会压坏了?
hngsdj 2015-5-18 21:21:18 发表在 63楼
标准工具店里能配出拆弹簧的工具么?明天去看看。
怀念SENNA 2015-5-18 21:29:24 发表在 64楼
我的右前轮起步时也咯噔响一下,有时垫脚刹车也会咯噔一下?知道是什么问题
好帖学习了!
小心步步上梯梯坎 2015-5-19 18:45:02 发表在 65楼
中间螺丝一定要紧到位,不会压着顶盖轴承,你拆开就能明白它的工作原理,压紧只是顶盖的外部与中间轴一体,里面的弹簧与中间的轴就靠这个轴承旋转!
小心步步上梯梯坎 2015/05/19 18:55:55 发表在 68楼
前面有异常响声,一定要仔细检查,给方向有关可不能马虎,检查方向球头,下悬臂与它的连接螺丝,平衡杆胶套与连接螺丝,减震器与固定螺丝,半轴,内外球笼!一定要找到原因处理好!
小心步步上梯梯坎 2012/06/24 15:36:19 发表在 15楼
压缩弹簧是自己参考网上卖的制作,觉得简单安全,实用。
小心步步上梯梯坎 2015-5-19 19:04:09 发表在 69楼
你这个我感觉是下悬臂内固定螺丝孔大了,打方向走动就响,只有这一下声音,方向正了就不会出现,你可以看一看,是不是这样,处理就是在外面焊接一个刚好螺杆一样大的垫圈,垫圈弄厚点耐用!
