车车小改8-方便LD,改个右门独立控制闭锁器的开关
1 197 发布于 2009-03-19 13:31:11 只看楼主 热门标准
改装原因..因为右门为LD专用坐...LD习惯一上车就锁车门(而我老是忘记)...下车就自已开锁..由于QQ的锁很难拨出..非常麻烦..我就打算改了一个按键让她自已锁车和开锁,容易点... 之前改装以为很简单..但一试发现.原车的控制锁的线路是四个并连的.而且原锁的线路在没操作时是通路的.想另外直接引正负线接通闭锁器是不可能的,因为会造成短路...所以,只能用四个继电器来断开和接通原车线路..以免与原车的同时操作造成短路...... 首先.找一个三档的,六脚独立的回位开关....由于我这小地方,很难买到三档的非锁独立的开关。。.于就是就买了一个三档的船型开关改成自动回位的。再改... 这就是开关。。
共10页
1 23456 ... 10
