京东美孚2000,5W-40机油害惨我了
1 182 发布于 2014-11-30 20:46:18 只看楼主 热门标准
京东买了五瓶美孚2000    。5W-40机油,我是371发动机,每次保养用2.5升,所以买了五瓶。刚好可以保养两次、第一次用美孚2000保养时,我特意第二天早上观察了机油尺刻度,在上限和下限的中间偏上位置。 过了段时间再看。不得了拉,已经低于中间偏下了、这机油少的太快了吧。于是到处找原因(之前没注意是烧机油) 最后发现油底壳螺丝有点渗油。我想这点渗油不至于机油少这么快把。停了一晚第二天早上地上也没有油渍。果断淘宝买了一个新的油底壳螺丝和几个铜垫片。 于是乎开始了第二次用美孚2000保养、以为问题要解决了。最终机油还是少了。 这次保养的公里数是16200公里,。至今跑了 21500公里。  还不到两千公里机油已经到中线位置了(371发动机保养用2.5升机油刻度尺在中间偏上位置)如此般的少机油现象。忘了说自从用这机油。排气管发黑。擦干净。跑了一天又黑了、最终断定。是371发动机不适合用美孚2000  5W-40机油、 车友们注意来、、、、不要再我这样的错误了。 现在发动机积炭肯定很多了。我打算明天天晴了就去立马把机油换了、  下面上图,没图没真相、、、   论坛还有一位371发动机车友也是和我一样使用美孚2000出现烧机油、、、、有图为证的
共10页
1 23456 ... 10
