启航版加装震动传感器改进防盗系统
1 160 发布于 2010-07-26 00:23:32 只看楼主 热门标准
首先感谢“关注奇瑞QQ”车友提供两个帖子,他,是本贴最当之无愧的老师。虽然他只提供了一张图片,但给了我很大启示,我经过实验,终于做出来了,现在拿出来和友友再分享一次,希望大家喜欢。
爱车安装了这个东东以后确实多了很多安全感,轻拍车身或踢轮胎就能报警。花了十几元就省了安装铁将军的钱啊!实惠!
刚才写了半天,结束的时候不小心全弄没了,重新写!
废话少说了,直接上图,先看看线路,看不懂没关系,后面有详细的教材,能让你懂的,我就是看图看懂的
再看看震动报警器长什么样子吧,只要一个就好了,那个红色的小灯是震动的时候亮,黑色的哪个旋钮是调灵敏度的。
再看看需要加装的二极管吧,这个必须加装,没它,报警的时候阅读灯会亮,报警喇叭也不响,它就是用来防止电流回流到阅读灯的
看看震动传感器的线吧,
红色的正极,接插口的第3脚那条剥开的花绿的线,后面有图
黑色的是负极,找个地方搭铁就行了,后面有图
兰色的是感应线,需要并个二级管在上面,
把兰色的线剥开一点,把二极管缠在上面,注意银色的那头是缠在蓝线上面的,然后用电烙铁焊接结实
另一头接上黄色的线,当然其他颜色的也行,缠上绝缘胶布
下面的工作就是车里完成了
在方向盘下面,也就是你的右腿膝盖的位置有两个插头,那个小的拔出来
就是这个口里的插头
再看看插头吧
当然,我这是剪断了白线和剥开花绿线
第三条是花绿线,带正极电,接震动传感器的红线
剪断的白线短的那头(也就是连接着插头的)接震动传感器的蓝线,另一头接震动传感器的黄线
接着就是接线了,就按我说的那样,
地线我直接接在盒子边上的螺丝上面
最后,把插头插回去,然后就是找个硬的地方把震动传感器固定起来,不要固定在地毯或隔音棉上,软的东西能吸收震动,使传感器失去作用,好了,现在你可以试试你的车子了!你用遥控锁了车后,拍打车体或踢下轮胎就知道效果了,那是钢钢地!
最后编辑于2013-05-01 23:05:27
共8页
1 23456 ... 8
