各位Q友大家好:
今天我自己动手将车子的4个喷油嘴给换了,做成帖子,以供需要的朋友参考。
先说一下之前车子的情况,从几前年开始车子一直断断续续的跳故障灯,去维修店检测,得到的结果是“发动机随机失火”。师傅说这个很难修,因为造成随机失火的原因有很多,高压线圈损坏、分缸线漏电、火花塞老化、节气门脏、喷油嘴损坏或堵塞、行车电脑主板损坏以及不明原因的漏气等等,多会造成随机失火故障。但修车师傅说,这个故障很多车子都会有,经常会碰到,有些时候就是查不出原因,但对车子影响并不大,开着没事,慢慢查慢慢修吧!
这个“随机失火”故障的行车表现是这样的,打着火正常行车时没有任何异样,只是感觉车子走怠速时抖动稍稍
厉害些,但也不会像缺缸造成的抖动那么厉害。正常行车时故障灯会突然闪几下,然后又自己熄灭。有时候故障灯亮起后会亮着一段时间,开一阵子自己又熄灭了。
最明显的反应是在等红绿灯走怠速时,故障灯会闪几下,而当故障灯自己熄灭的瞬间,车子转速会突然掉下来,如果你不马上轰一脚油门的话,就会熄火。但是真的熄火了也没关系,重新打火还是能一打就着。但这个现象真的很烦人,等红灯时我得随时留意着车子,感觉不对就要立马轰一脚油门。
幸亏修车师傅是我朋友,所以也曾仔细地给我盘查了几次,我也从网上买了一大堆东西,一样一样地换,用最笨的排除法进行修理。换了火花塞,换了点火线圈,换了分缸线,清洗了节气门,就差喷油嘴了。
我也曾去本地的4S店咨询过,我说会不会是喷油嘴的问题,4S店的师傅说有可能,我说但是车子没有缺缸的现象啊!师傅说,不一定是喷油嘴堵塞,真要是堵塞了那肯定就缺缸了,有可能是某个喷油嘴里的电路老化造成喷油不畅,后来给我读了下行车电脑,结果还真有个缸的电压值不稳定,1、3、4缸的电压均稳定在330毫伏左右,而2缸的很不稳定,一会高一会低,高时能到330,低时只有200多一点。师傅说应该就是这个2缸的喷油嘴出了问题,喷油嘴内部的电路元件可能老化或损坏了,由于电压不稳造成喷油不畅,雾化不佳,行车电脑检测到发动机故障后自行熄火。
我说,那就给我换一个2缸的喷油嘴吧,哪知4S店的师傅说,我们不单独换的,要换的话连同油轨与4个喷油嘴一起换掉
。啊,那要多少银子啊,答,4个喷油嘴+油轨槽+工时费一千多吧,二千不到
。我说我其它三个喷油嘴是好的呀,换了岂不冤枉?师傅说,我们4个一起换也是有道理的,他说车子时间长了,像QQ车喷油嘴的确容易坏,今天给你换了一个,过段时间另一个又坏了,又得修,再换一个,过段时间其它的又坏了,车主就会不理解,以为一直没修好,惹麻烦,所以他们4S的操作方案就是统统一起换掉。
我想想,还是算了吧,就算4个喷油嘴自己买来换也就几百块钱,那个油轨槽也没必要换,还是自己动手吧!
于是乎,网上买了喷油嘴,今天自己动手了!
操作方法如下:
最后将油轨连同喷油嘴一起装回原位,建议先插上4个喷油嘴的电源,再拧上那两颗螺栓,最后插上油管,听到咔嗒一声,说明油管已安装到位,最后再将那根皮管复位就大功告成了!
打火测试,爽啊,车子抖动明显减小,出去溜了一圈,加速也明显给力了,故障灯也不闪了,相信是彻底修好了!哈哈哈,说花费也就4个喷油嘴的钱,自己动手,一个小时都不到,搞定!
说在最后:首先,拆下油轨与喷油嘴后在整根取出来时,需要耐心,因为空间小,所以需要多次变换角度,才能取出来。其次,妆更换好喷油嘴重新装回时,一定要小心别让喷油嘴的喷口位置碰到脏东西,要不然当装回去后,脏东西就直接进气缸里了,这点务必小心噢!最后说一下,当你拔下那根油管时,因为油轨槽内有一定量的汽油,所以会有汽油流淌出来,不用慌,其实也并不多,流完就没有了,但一定要注意静电与火星噢,千万别弄出什么大动静来,万一不小心出了事,恕我概不负责噢!
自己动手,丰衣足食,维修改装,安全第一!!!
