高尔夫6人性化功能配置汇总(找不到原贴了,没办法标明了,请原作者体谅)
1、人性化的保险带:除驾驶员位和后排中央位两根保险带插头处没有做防噪音设计,其他三根都在插头位置作了防噪音设计。(驾驶员必带安全带,后排中央不会碰撞车壳,所以这两处没有必要进行防噪设计),图片可见我发的相关帖子。
2、解锁后,开启驾驶员侧车门,汽油泵会预先工作几秒,为点火做准备。
3、锁定后排车窗升降功能后,下次用车时,一直记忆着这个设定。好处是对于不喜欢贴膜的童鞋,如果后窗用吸盘吸附了遮阳挡,这样可以防止后座乘客升降玻璃,不需要每次上车都惦记着后排乘客会不会误降车窗。
4、晚上左右雾灯转向补光功能。
5、速度相对较快时挂不进一档,保护变速箱。
6、轻触转向开关,转向灯闪3下,变道时很有用。
7、左右后视镜边缘,驾驶员可见转向灯闪烁状态。
8、雨刷在调速挡时,会根据车速自己调整频率快慢,虽然没有雨量感应,但也算比较人性化了。
9、大灯不关直接熄火,会自动变成亮示宽灯,大大减少耗电量。
10、如果白天忘了关前灯,上车时开启驾驶员侧门会“叮”一声提示。
11、中央扶手可拉长。
12、长按遥控锁车键,可关闭天窗和四门玻璃;长按遥控开锁键,可降四门玻璃。
13、按一下遥控锁车键,里外都无法打开车门;连续按两下锁车键,里面可打开车门,外面不能打开车门。非常的人性。
14、遥控锁车时,如果车门没有关闭到位,就没有灯光提示。当然此时没到位的门也是打不开的。
15、有车门(驾驶员侧之外的其他门)开启状态下(比如正在搬东西),可以先按遥控锁车,过后再关闭开启的那扇车门后,此门也会自动上锁。
16、遥控开锁后,如果短时间内没有开启任何一扇车门,所有车门又会自动上锁。
17、mt不踩离合,无法点火。
18、已经启动成功,怠速状态下,再次拧钥匙启动,启动电机是不动作的。(这个没有最后验证,上次自己误第二次打火,好像是没有听到启动电机声音,拧了钥匙好像什么反应都没有)
19、拔下钥匙几秒内,如果发现车窗玻璃没有关闭,这时还可以一键升起。
20、拔下钥匙后,还能正常使用音响系统。
21、两侧后视镜除了可以向后扳,也可以往前扳。倒车时后视镜不小心挂到什么东西,也不用担心会折断了。
22、今天打开油箱盖时看到,发现油箱盖里面底下有个小排水孔,防止渗入的雨水积攒在加油口下。
23、门内侧、副驾驶等各处储物格储物箱中均有绒布内衬,即可防止行驶中产生物品碰撞异响,又显精致。
24、今天在一条新路上跑的时候,前后都没车,试了试高6的紧急刹车,80迈一脚下去,其实还是有点脚软,还不算猛踩,ABS也没启动,但紧急双闪灯自动开始闪烁了,提醒后车注意。车子正常行驶后,双闪又会自动关闭。(后话:为什么要试刹车,总感觉中高速时刹车感觉还可以,但低速时刹车偏软,刹车距离容易估计不足,比如前车停着等红灯,我也准备跟停时,有两次最后刻意用力踩了一下才把车停住,差点轻吻前车。)
25、网友补充,把“出风方向旋钮”调至向前挡玻璃吹风时,会自动启动空调,即AC灯亮;刚才已验证过,确实如此。
26、回忆起:后档玻璃加热时间过长,会自动关闭加热。会不会再自动开启,由于目前气温已高,暂时没有机会验证了。
27、假设现在下雨,前挡玻璃的雨刮器打开了,如果后档雨刮没开,当你要倒车,挂入倒档后,后档雨刮自动开始刮,如果挂入了前进档,那么后档雨刮又停止了。
28、雨刮器会在重启发动机5次左右,会自动地轻轻动一下,那是车子自动为雨刮器翻面,防止长期不用雨刮器,某一侧会被压变形。
29、打开正副驾驶的门,两侧门框上各有一个圆形黑色塑料塞,那是预留的车顶行李架安装孔位。
30、如果人被锁在车内,可以把后座放倒,钻到后备箱里,用瓶起子插入后备箱门内侧一个小扁口里,打开后备箱逃生。(网友补充后特地去验证了一下,后备箱门里侧确实有一个小扁口,但用车上开瓶器是塞不进的,暂时未用更薄的东西塞进去试。这里设计这个开口的目的或许就是为了紧急情况下能从门内侧开启后备箱门,但现在是否仍然保留着此功能,还难说)
31、傍晚十分,仪表盘刻度线会自动变暗,提醒驾驶员开启灯光,其实这个时候车外光线还很好,并不影响车内人员观察外面路况。可能主要还是为了让别人能注意到自己的车,降低发生事故的几率。
32、前座遮阳板一端固定方式为卡口式的,可拉出。今天试了一下,将遮阳板垂直向下,一端从卡口处拉出后旋转90度,即变成侧窗遮阳板了。
