真是不能理解大众天窗排水的设计
1 16 发布于 天津 2025-11-17 12:55:45 只看楼主 热门标准
高尔夫嘉旅,2017 年入手,不知道从什么时候,天窗开始漏水。一开始是发现副驾驶的手套盒下面滴水,以为是天窗排水管堵了,网上购买疏通的毛刷,通了一下。左边主驾驶的位置也疏通了一下。后续,不知道什么时候开始,发现右侧 A 柱的上面有一大片黄色的水渍,然后左侧 A 柱的下面也有。明显是排水管还是在持续漏水,当时不知道是因为排水管坏了,还是堵了。
后续又无意中发现地垫都是湿的,用手一按压,都是水。
夏天或者冬天,中午太阳晒过后,一开车门,就会有一股热蒸汽迎面而来,眼镜上被弄的都是雾气。
跟修理厂的师傅聊了一阵,决定找一个风和日丽的日子,彻底整理一下这个问题。
自己从网上买了两根专用的排水管,然后修理厂的师傅把 A 柱拆下来了,这才看见困扰了很多年的原装排水管的庐山真面目,不看不知道,一看真的是无语。
我无语的地方在于这个排水管接头的设计,不知道是哪位设计师的杰作,插头的材质和管子的材质不一样。也就是说,这两种材料的收缩率是不一样的,而且还不是一体成型的,属于嵌套式的,长时间的热胀冷缩后,由于收缩率不同,两种材料的连接处就会开胶,或者开裂,这才导致漏水的发生。
更换上新的排水管,地垫全部拆下来,太阳下晒,期待后续的改善。
图片中可以看到,拆下来的 A 柱里面,都是水流的痕迹。😂
  • 车辆维修
