今天先发一个好多的高尔夫车主(不是GTI车主)的钟爱,坛子大大小小的运动自检弄的我心里痒痒很久了,所以,觉得把我的1.4T改为豪华仪表,但是有十分喜欢GTI的自检功能,所以就找啊找,终于找到理论支持,1.4T是可以安装GTI仪表的,然后就是为了省200大洋,等待近2个月,终于搞到了GTI原车仪表(不是彩屏啊,呵呵,那个钱包是真疼!),但是发现安装仪表需要匹配钥匙,一问才出汗,4S配一把750¥,两把就1500,我雷了个去!然后就杯具啦!后得喜讯,群里车友的仪表进了烟灰,进行了索赔,给力!一看,咱也进烟灰啦!大喜,直接索赔,4天新的乞丐仪表到货,偷偷带着自己的GTI仪表去了,跟大工一说,直接装车!(背景:4S的技工跟我关系都不错,经常跟我咨询一些他们搞不了的问题,嘿嘿),索赔回来的乞丐仪表,在家里睡觉,有需要的,联系我。
下面我会详细的奉上所有的安装过程,请手痒痒的童鞋,可以动手了,只要带好银子,一切都是浮云!哈哈
运动自检视频地址:
本人过往帖!
【密捕原创】新车报道帖:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-8829327-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-9431133-1.html
【密捕原创】战斧轮毂的终极选择!欧版抛光!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-12384559-1.html
【密捕原创】春天了!继续跟我折腾吧!RNS510、惠威低音炮、RPA强化件......
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-15031952-1.html
【密捕原创】教你DIY安装RNS超级蓝牙(3C8短信功能)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-15542275-1.html
先安装仪表吧,因为4S限制照相,所以只有几张!拆卸过程都有
原车仪表进灰:
把方向盘后面这个长条向外拉,就开了,一共4个卡扣,可以暴力!呵呵,下面还有两个T20螺丝卸掉,仪表外拉,就出来了!
后面这里蓝色插口,跟B柱的喇叭插口一样,按住中间,把粉色卡子向上提即可。
GTI仪表和乞丐仪表对比,乞丐表的里程里面有烟灰!
去4S换,过程简单,把GTI仪表安装即可,记得带上两把钥匙,因为需要重新匹配的!程序是:将原车仪表数据备份后,写入新的仪表,然后匹配要是,完工!
照片只有两张!凑合吧,其实过程也没什么。记得,换后,因为GTI带有制动盘和机油油面传感器,而高尔夫是没有的,所以会有报警,让他们修改编码后,关闭两个功能即可!
看看效果!第一张是开机自检,运动时照片,运动自检视频已上传优酷!公里数没写,呵呵,又从0公里开始跑了!地址:
下面把运动自检的调节奉上,论坛好多帖子,其实可以不实用912英文版,今天就教大家使用中文10.6.3修改,说明不加了,每一部都是图,看图操作即可!
仪表换完了,还差个罗盘,这个识别方向的东西,对于我去外地真是好东西!下面安装罗盘教程!
拆方向盘下面的所有东西,看见螺丝的图片,都是T20,拧下来,
下拉,就下来了
罗盘的安装是有方向的,背胶朝上,粘在这个位置,数据插口朝左,方向和位置不能错
然后用扎带再捆上一下
下面罗盘模块安装完毕,插线,下面介绍4个接头的安装
正极接这里
负极跟脚窝灯一样,接地即可
下面开始
先钻下去,看到这个红色的,就是can,扒出来
用小螺丝刀向上拨这个红色的小扣,取掉红色盖子
接can网关,正极为20针,负极为10针。这个也是RCD510的转接线接口,如果使用了RCD转换线,就用罗盘带的这个转换插座即可
接完
接好后,基本完毕,可以回装了
安装完毕后,继续5053,先开启罗盘,
然后罗盘就在仪表显示了,选择罗盘的校准,按方向盘OK键,然后根据仪表提示慢速行驶四个方向,即可校准
至此,本人的车车除了前大灯,基本施工完毕!大灯和音响有可能在8月进行施工,下半年休工啦!感谢大家的支持!
另出售原车配件一大堆,呵呵
原车尾灯2套(基本全新),原车全新乞丐仪表一块,原车乞丐方向盘3个,轮毂轮毂轮胎一套,原车CD(要多少有多少,呵呵),四季垫一套,忘了都什么了,反正需要什么原车件的,可以找我,价位都好说!再会啦!
