一汽大众高尔夫官方微博点名表扬!!!
另三季传送通道!
第一季
ps:祝各位11.11.11快乐!
前段时间由于订购的车友较多,所以集中做了一批,10套都由本人亲自操刀完成,很是累人啊!过程就不细表了,跟之前都差不多,细节之处有所改进。
LED背面接线。
接好导线的一组。
使用的铜线,有点细,所以弄成两股的
这次改用了黑色热熔胶,这样外观看上去能更协调一点。其实都是放在里面,也看不到……
电路完整封胶,电容的塑料皮裸露一点,不会影响防水性。
LED背面封胶。
点亮测试。
做好的一批10套。
很多朋友询问我接线的方法,说实话,我是真不会……那天正好赶上跟梅川酷子同学去给他的爱车装日行灯,所以跟着修车师傅偷师了几招,希望能够帮助到大家。
下面介绍的这种接法,是拧钥匙以后,日行灯就亮的。可以加装一个开关甩到手套箱里。
首先是拆下原车雾灯罩,将两组日行灯并联,负极接地(修车师傅是把两侧日行灯的负极分别拧到两边的喇叭上了,距离很近也好固定,不错的办法!),正极留出大概1.5M左右备用。这个过程比较简单,就不上图了(确实也是忘了拍了……不过之前的帖子里好像有照过。)
这个位置点比较关键,因为之前有车友反映,说不知道怎么把正极的线从发动机舱引到左车门的侧面。图中黄线就是日行灯的正极导线,图中间那个黑洞就是通往发动机舱的管道。修车师傅的做法是用一根硬铁丝,从驾驶室这边,通过这个洞串到发动机仓,然后把正极导线粘到硬铁丝上,在拉回来,导线就过来了。呵呵
正极引电的位置,请把头向右歪90度看这张图……这个东西的位置在中控台的最左边,贴着车门的那个面板下面。
再来看看那个洞洞的位置,是在手套箱的后面,首先要拆下手套箱,以及中控台下面的那个板子。看修车师傅拆这两部分很是轻松,不到2分钟就搞定了……
测试一下,没有问题了,就可以把拆下的部件装回去了。
好多小星星!
特写一个!
再来个正面的。
引几张车友安装以后的图片。
这个就是我之前说的那种开关隐藏方式。正好引电的位置就在手套箱附近,开关放在这里,比放在中控那里要省事的多。(图片作者:世界灵魂)
世界灵魂的车子
L26兄弟的车子。
好了,先写这么多……睡觉去也!
