15km自动落锁
伴你回家功能
按一下遥控器开锁键开主驾驶门,按两下全开
开后备箱驾驶室灯不亮
后雨刮去处泪滴功能
雾灯做日间行车灯
提高刹车力度
开通XDS功能
豪华的还可以开通雨天自动关窗
离家功能
方向盘语音键改成静音键
好像目前就这些了
原帖由 hsueh1987 于 2012-06-01 12:32 发表
我知道有:1、行车落锁2、把钥匙自动解门锁3、按住钥匙关闭键 窗子自动升起4、离开车后,多少秒来 自动上锁请大家补上,我下午准备去4S店一一补上谢谢1楼:5、 小碰下 转向灯 ,转向灯闪烁5下,自动关闭,适合 超车变道时用谢谢3楼:6、胎压监测(虽然没有这个功能,可以提前调出来,以后若有天想安装胎压系统,就可以省掉一些麻烦)…
一:比如单单是钥匙1-1:长按开锁键,可以打开四门车窗1-2:长按锁车键,可以关闭四门车窗((1-1&1-2功能调出方法如下)
1-3:在锁车状态下长安后备箱开启键可以打开后备箱,在你把后备箱门关回去时会自动上锁,毋须再按锁车键
1-4:可以在车门开启的时候遥控锁门,然后关闭车门自动上锁(前提是左前驾驶员车门事先关好)
1-5:按一次锁车键,车外车内均打不开车门;连续按两次锁车键,车外打不开车门但从车内可打开车门
1-6:按一次开锁键,只解锁驾驶室侧车门,1秒钟内按2次开锁键可以解锁全部车门(1-6功能调出方法如下)
二、方向盘
2-1:方向盘上的“OK”键也有隐藏功能!
仪表台中间的信息显示屏中,所有右上角标有“1”“2”的,比如车辆行驶时间、行驶公里数等可以用长按“OK”键的方法马上清零!
若是短按则是在“1”和“2”之间切换
2-2:方向盘上的“静音键”可以开启中控台CD(DVD)机。(也就是方向盘左侧下方的那个麦克风的标致按钮)
三、灯光方面
3-1:大灯“伴我回家”功能:
停车熄火后抬一下灯光操控杆(让远光灯闪一下)然后拔钥匙开门。此时大灯和后视镜射地灯会同时亮起10秒(默认值,可调)。就算遥控锁门也不会熄
(3-1功能调出方法如下)
3-2转向灯操纵杆触碰一下接触点(毋须卡到位),即刻同侧转向灯连续闪灯3次(变道转向灯功能)。方便行车途中的并道打转向灯、插队打转向灯等操作。
(3-2功能设置方法如下)
前两步和3-1一样,最后一部只要把“变道转向灯”前的勾打上即可
3-3:车顶有2个LED小灯,当灯光控制旋钮打开一档时此小灯即会亮起将挡把位置显现得一览无余。
3-4:转向灯操纵杆未归位时,熄火后同侧小灯(示宽灯)会亮起,并在开门是发出“叮”的报警声
3-5:行车过程中如果打开车门,会听到“叮”的一声,以示警告。
3-6:车内阅读灯开启10分钟后会自动熄灭,从而有效保护电瓶电量。熄火后拔出钥匙打开阅读灯(或强行开启全车顶灯)均在10分钟后熄灭。
四、雨刮方面
4-1:下雨天,开启雨刮的时候,如果此时挂入倒车挡,后雨刮器会自动启动,让你看清后方事物!
4-2:车辆熄火后不拔钥匙(也可在拔出钥匙后2-3秒内),将雨刮操纵杆向后拨动--雨刮臂会自动停止在垂直位置(检修位置)。雨刮臂可完全翘起而不受引擎盖的阻挡。(解除检修位置:钥匙通电后再次向后拨动雨刮操纵杆即可归位)
五、空调方面
5-1:在开启空调的前提下,一般是外循环,若此时挂入倒车挡,空调会自动切换为内循环,可有效防止尾气吸入车内。
六、制动方面
6-1:当你制动失灵,没有刹车时,长时间扣住手刹钮(向上拉),在叮的一声报警后手刹会对后轮实施制动,有效减速。
6-2:车辆打开AUTOHOLD的前提下只要解开安全带或者打开驾驶员车门就会自动拉起手刹(AUTOHOLD灯熄灭),也就是可以在停车的时候P档,然后就走人了,手刹会自动拉上的.
七、车窗、后视镜方面
7-1:关于车窗升降键:有个“半按”功能,也就是像照相机的快门键一样(半按是对焦、全按是拍照),车窗升降键半按(轻轻压,用手指尖感觉)可以随时停止,全按(压到底)则是自动全扇打开。车窗关闭一样,半拉可以随时停止,全拉则整扇车窗自动关闭。
7-2:关闭发动机、拔出钥匙,只要不开车门,可使用车内的按键关闭车窗(4门皆可);一旦车门被打开(任何一道门)后,就只有使用遥控钥匙关闭车窗了。
7-2补充:同样情况下,也可以折叠后视镜
7-3:倒车时后视镜下翻功能(此功能仅有旗舰版车型拥有)把后视镜调节钮调到R的位置,挂倒档,自动就下翻了。而且 上车时 打开点火开关,调到R 挂倒档后 随便你怎么调节右边倒车镜,系统就自动记忆下来了,下次就是同样位置了。
(7-3调出方法如下)
7-3调出方法文字叙述:
1 发动车
2 将后视镜调整到右侧(R)
3 挂倒档(R档,此R非彼R)
4 把右后视镜调整到较低的角度
5 挂前进档(D档),镜子就回到正常状态
另外注意
1 挂倒档(R档)时调整的角度才是倒车时自动下翻的角度
2 平时开车需要调整倒车镜的时候(非倒车情况下)只调左边就行,右边是自动对称调整的。
3 不需调整的情况下,无论发动机运行与否建议一直将倒车镜一直放在右边(R),这样车辆进入倒车状态时倒车镜就自动下翻了。
八、钥匙的其他功能
8-1:后备箱内侧有条小缝,你可以用钥匙插入向右一拨,后备箱就可以从车内打开了。
8-2:当遥控钥匙没电时,可以用钥匙把驾驶室外拉手的小盖撬开,直接用钥匙打开车门
九、车辆其他方面
9-1:车辆紧急刹车时,警示双闪灯会自动开启,可有效防止后车追尾。
9-2:语音控制导航系统给导航目的地录个声音标签,发动机启动情况下,按一下方向盘上的“话筒”或大家说的“禁音”按钮,然后说出声音标签,导航会问你是否要去声音标签指定的目的地,回答“是”,导航接受指令后会自动开始导航。比如: 我在导航中记录了我家的位置,并录音“回家”作为声音标签。有时候在送朋友回家后不知道应该怎么走,直接按一下“话筒”按钮,系统会“咚”的响一下, 然后我说“回家”,这时候系统:“你是否要到该声音标签指定的地方”, 我回答:“是”,系统:“路径计算中”,下面就开始导航。
9-3:中央扶手上面的皮扶手(盖子)可以往前面拉出来大概15CM,这样肘关节可以靠上休息一下,如果觉得低你也可以根据角度上翻。
9-4:你可以在任何档位熄火,但是只有在P和N才能点火,如果你在D挡熄火,然后又在D挡点火的时候,无法着车并会有提示。
十:编码调出功能
10-1:编码调出雾灯辅助转向照明:
10-1-1氙灯编码:(把第14、15组编码改为红字内容即可)
46 18 0A 3B 90 25 1A C0 40 08 00 80 14 10 89 24 45 01 30 88 52 4D 81605C8000000000
在09中央电器系统里改成这个编码,就可以实现雾灯转向辅助照明了。
10-1-2卤素灯编码:(把第14组编码改为80即可)
原代码:
46 18 0A 3B 90 25 1A C0 40 08 00 80 14 00 01 24 45 01 30 88 52 4D
改后代码:
46 18 0A 3B 90 25 1A C0 40 08 00 80 14 80 01 24 45 01 30 88 52 4D
注:雾灯辅助转向照明调出后,打开雾灯功能自动散失!就是说就是你把大灯开关往外拔出,前雾灯也不会同时点亮了!
10-2:关于一键升窗、下雨车窗自动关闭功能的说明
可通过编码调出
胎压在哪里显示啊
原帖由 你看我看他 于 2012-06-01 19:40 发表在 26 楼
一:比如单单是钥匙1-1:长按开锁键,可以打开四门车窗1-2:长按锁车键,可以关闭四门车窗((1-1&1-2功能调出方法如下)1-3:在锁车状态下长安后备箱开启键可以打开后备箱,在你把后备箱门关回去时会自动上锁,毋须再按锁车键1-4:可以在车门开启的时候遥控锁门,然后关闭车门自动上锁(前提是左前驾驶员车门事先关好)1-5:按一次锁车键,车外车内均打不开车门;连续按两次锁车键,车外打不开车门但从车内可打开车门1-6:按一次开锁键,只解锁驾驶室侧车门,1秒钟内按2次开锁键可以解锁全部车门(1-6功能调出方法如下)二、方向盘2-1:方向盘上的…
很详细,感谢分享
