长岛海菜* 2014/08/15 14:59:57 发表在 20楼
厂家回复了吗?
martinjs 2014/09/16 16:16:29 发表在 23楼
我的也有这个问题,服务站说这是正常的,是高7节油的一种表现。如果需要联合向厂家反映问题的话麻烦带上我,我Q号是7062518.
andyxu0 2014/09/16 21:00:17 发表在 24楼
他们技术经理说1.6自动档都有这个问题,所以是正常,我问是不是通病,他坚持说正常,无解
king_dong99 2014/06/23 23:33:39 发表在 7楼
我遇到的情况跟你简直一模一样 甚至有时候我都怀疑这款变速箱是不是他妈的7档的!!3升4的时候中间会有一段类似增半档的感觉。但大油脚哄上去的话就没有了 这是不是离合器打滑??!
qinwei440 2014/09/22 22:39:40 发表在 25楼
我的跟你一模一样。刚首保完事。看来这个是通病。估计所有的都有。我还没去4s。估计说法和做法和你的差不多。把帖子顶起来吧。不行就维权。还有你刷完软件好点了吗,比以前强多少?
andyxu0 2014/09/24 21:49:32 发表在 27楼
刷完之后顿挫感消失,但是3升4档还是出现那种状况,之后就是他们的回答,正常,都是这样。他们技术经理说,同型号还有一辆就是这样,然后就说正常,彻底服大众
qinwei440 2014/09/25 01:01:32 发表在 28楼
我今天去4s了。试车说他也没遇到过。带和厂家联系。拍照录像传数据。等回信。我让他帮我刷下软件,他说没有需要升级的。请问一下软件怎么刷的。我寻思有空再去一次。
andyxu0 2014/09/25 22:24:16 发表在 29楼
我的是有顿挫感,技术经理试了后,拍照传数据,厂家给方案就说升级,然后再有问题,就说都那样
qinwei440 2014/09/28 22:25:29 发表在 30楼
哥们。刷完程序没有引入新的问题吧。比如发动机声音、油耗、升档转速啥的。
andyxu0 2014-6-23 21:28:45 发表在 主楼
高尔夫7 1.6 自动舒适,3档第一次转速到2200左右不换挡,而是将至2000,然后再升至2300换四档,是否有问题刚回来。4S店试驾后说正常由于我的车冷车启动抖动,今天免费给洗了节气门,油门明显变轻。真心希望车不要出现问题
loro1981 2014/09/29 22:49:25 发表在 32楼
1.4T自动挡声音好像么这么大
Mr二哥 2014/09/30 00:36:28 发表在 33楼
6速TP本来换挡逻辑就有问题,正常
andyxu0 2014-9-30 20:30:54 发表在 34楼
1.4换挡转速小于1.6,所以声音小
andyxu0 2014/09/29 21:01:24 发表在 31楼
没有,你的有吗
