xuneng2000 2015-5-11 23:37:23 发表在 185楼
这些通道中有差异的地方(084AJ和084AD,都匹配了我的车,都改了氙气灯模式),我发现通过5053控制器通道图备份出来的,和我直接进09匹配通道看到的,并不一样,我明天也再继续观察一下,看看什么规律。
如果5053控制器通道图备份得到的值,与09匹配通道进去看到的值不一样,我不知道怎么解释这种差异?好像说不通呀
084AJ在更换的时候,通过ODIS,会写很多配置文件进去的,但是我没办法抓到这些服务器上下交互的数据和文件,这里面我看也可能存在很多信息。
xuneng2000 2015/05/12 19:24:20 发表在 187楼
高6只要改bcm的18字节,改成氙气灯模式即可
xuneng2000 2015/05/11 23:05:59 发表在 181楼
我已经更换084AJ的BCM了(长编码的2字节18,6字节02,仍然保持卤素灯的长编码),长编码和我之前的084AD一模一样(卤素灯模式)。我按照你说的“通道”改法,只改了lasttyp 6(xeon),dimmwert AB 6(127), Lichtfunktion B 6(Lichthupe generell) 和 lasttyp 7, dimmwert AB 7, Lichtfunktion B 7。改完以后氙气大灯也正常,仪表也不再报灯光故障。我现在正在对比084AD和084AJ的通道图,应该是084AJ的默认某些通道相比084AD,多了氙气灯模式。另外,我的车是14年6月的,换...
xuneng2000 2015/05/12 20:38:30 发表在 189楼
可是我换了AJ模块,并没有改长编码。长编码还是卤素灯的模式。
xuneng2000 2015/05/11 23:24:24 发表在 183楼
我的远光灯还是卤素灯,我只是把近光改了海拉5透镜,换的大众华科原厂安定器。所以远光灯的通道,我没有按照你的修改(我的改法没有必要改这些通道)。
xuneng2000 2015-5-19 12:58:26 发表在 191楼
00,01,02看不到任何信息。
meiyangyang199155 2015/05/20 19:09:02 发表在 195楼
我按照你改的长编码改好后,没有发动的情况下氙气灯闪,求指导(全新明锐)
