自己动手10步给高尔夫7加装隐藏式行车记录仪
1 19 发布于 2015-05-19 22:19:50 只看楼主 热门标准
    高尔夫71.6自舒提车到手已经1月有余,乘着五一劳动节自己辛勤劳动了一把也算对得起这个节日了,动手加装号称看不到一根线外露的卖咖炖行车记录仪。先是考虑的反光镜式样的行车记录仪,不过想到要占用一个点烟器的位置,感觉总不是那么方便。还有就是看到上海大众有一款原厂的隐藏式记录仪,不过好像是要换反光镜的而且也是有显示屏,一来安装比较复杂,二来不喜欢带显示屏的,最终还是选择了卖咖炖的。先前看卖咖炖都只支持奥迪宝马等车,具体到支持哪款车型的安装。这款DVR321型号的支持大众车,却没有标明具体匹配安装的车型,只说部分车型请根据实际车型选择。
        主包装盒里面两个小盒子打开后,就是一卷连接线和一个主机头
        主机头里面还有个更小的盒子,装的是用来遮蔽机头到顶棚间连接线的塑料饰板
        这个椭圆孔是要合围在反光镜托架上的,与高7的圆托架是不匹配的,先前不知道这点。不经过加工无法安装,后面有加工完后个人认为比较难看的图,这部分就是最费周折的位置了。
       两半式合围布局的主机头,带金士顿8G内存卡,挂顶与反光镜托架合围安装。内部打开有点失望,一是镜头占位很少里面空空如也,二是模具做工实在一般般。
        主机镜头表面保护膜建议到全部安装完毕后撕下
        下面把安装过程说下,期间也是费了点周折的,希望能给高7想装这款记录仪的车主一个真实参考。
        1、由于是从保险盒取电的,所以先开保险盒,保险盒参照说明书上把主驾驶位下面的置物箱取下就是了,不过的确是有点紧的。
        打开后就可以看到花花绿绿的保险丝了,空位好多不过都缺金属接口没法用。说明书没有说明保险丝对应哪一路线,电话问4S也说以前有现在说明书上是没有了。好吧,必须一路路的检测了,参照坛子里有人测过的自己走一遍流程吧。
        2、检测常电和acc电的位置,等到干活的时候总是觉得少只手,三只才够用,不知道喜欢折腾的朋友是否有同感。
经检测此处常电位,就是钥匙关了也有电的地方。
此处为acc位,钥匙旋到第二档就是仪表灯全亮检测的那一个档位才有电。
在这个钥匙点火开关的位置纠结了好久,因为有的车是四档有的车是三档,当然最后一个档位是启动档,点火完成后松手就会自动弹回前面一个位置的。四档位的车在acc和启动的中间还有一个档位,在acc档有电,不过要再拨过一档的位置仪表灯才进入全亮检测状态。轻轻的旋高7的钥匙在acc仪表灯全亮的前面也有一个位置可以停住但是没有任何的作用,按照说明书上来看高7是属于三档位置的车。
        3、布线,一般是自上而下,这次反着来从下往上,怕线不够长预留的位置只保证黑色绒布胶带绑好的位置刚刚好进线盒。事实证明线长的确是基本正好的。侧面饰板打开,用塑料撬棒就可以,排线是必须的,倒不一定都是用来撬,大部分时候靠撬棒往里塞线比较方便。
三色彩线下方就是绒布胶带开始处,横着走的那位置正好有条凹槽,最后接线结束的时候这里用双面胶带固定了一下更加稳妥了。横着的这段结束后就是走橡皮密封条了,边塞线边慢慢上移到A柱处。A柱饰板撬开了靠门这边往里面塞线是为了横过A柱上顶棚,因为可以完成走线就没敢拆A柱饰板,不知道拆了能不能直接下到保险盒内,个人认为如果跟下面是通的话拆了还是划算的,毕竟不要转来转去的走线也不用塞线到橡皮密封条里了。
走线到主驾驶位遮阳板上方发现这两个保险盒好大哦,怎么放得进去呢。事已至此已经没有退路了,只有放到顶棚上面一条路,撬棒撬开点往里塞,随着嘶嘶的顶棚饰板的拉扯声音,心痛着把保险盒终于塞进去了。
       4、贴主机挂板,主机要吊在挂板上的。安装比较简单,把胶带撕掉找准位置一贴就好,温度低的话可以用打火机烤一下贴的更牢,主机也没有多少份量受到的力不大。
这两块板是相拼的结构,拼接处有两个小搭子可以确保两块板对准合缝,开口和反光镜底座尺寸配合很好。两边都有突出的左右各4共8块突起,是用来挂主机的。唯一要注意的就是粘贴前建议到车正前方看位置是否贴正,不然会导致摄像头有歪斜难免会影响到成像效果。红色胶带撕掉前总感觉像个瓶子的形状,贴上还是感觉像。
       5、修配机头,挂主机前先做跟反光镜托架柱子配合的加工,前面说到的那个椭圆孔,缺乏工具而且只能握在手里加工,关键是差好多,痛苦啊。不敢一次到位只能一点点的加工去除,一次次的到反光镜那里去凑,半面加工好后另外半面相对就比较方便了,只需加工到对称就行。先加工没有装摄像头的那一半,如果不拆摄像头加工的话多加注意,毕竟一台机器就这个值钱。加工完毕去除毛刺感觉好难看啊,但配合时发现装上后不会有影响就没有再进行美化工作,事实证明的确没有影响。
        6、挂主机,这个相对来说就比较简单了,找准位置对扣一下就好了,然后把两个接插件口对接一下。
        7、拆除顶灯靠前挡的塑料饰板,为了把这个接插件放进去藏起来,拆下这块饰板发现里面空隙还是挺大的,毕竟要装顶灯什么的,藏好线并把线拉直后恢复饰板。
         8、装上遮线板,遮线板的前端圆弧处跟主机的出口部分正好是圆弧配合,稍用力合上,后面一块遮线板只要往上抽拉到顶就可以了,线条全部从遮线板内通到顶棚内,看不到线原来是遮蔽的结果。
        9、接电,线原本就带保险丝的,所以就没有买保险丝取电插座之类的,直接插入原车的保险丝就可以了。
黄线接入30的常电保险丝内,红色插入10的acc电的保险丝内,接地就是搭铁原本准备想旋在螺钉上的,无奈没有六星扳手,也没有套筒扳手,活动扳手在这里施展不开只能放弃了。现在选择缠绕在铁板冲压件的孔上用胶带包住,个人认为也不会有什么影响的。
        10、装回置物箱和侧面饰板,整理,清洁工作,收拾工具,大功告成。
        上实际效果图,是用的机头上方的拍照按钮拍的,视频就不上了,最主要看下白天和夜晚的清晰度情况。
              总结:说真的,对清晰度还是比较失望的,没有达到心目中的理想状态,不过作为行车记录仪的基本功能来看还是够了,至少目前这款有个最大的亮点就是不占位置的隐藏安装,相信这点才是吸引人之处吧。发帖的目的在于说出对这款产品的真实感受,特别希望对高尔夫7想装无屏幕记录仪的车主能有借鉴意义。如有不到之处敬请批评指正。
