2010年 高尔夫6 1.4T AT 正常行驶8万公里,2014年5万公里的时候厂家召回(2013年排队维修,到14年才维修,真是奔溃!),换了机电单元。最近7万多公里的时候,发现2、3挡挫车厉害,尤其在上坡、掉头、转弯的时候,变速箱负载变大的情况下2挡升3挡挫车(和以前开手动档,半离合抖动一样的现象);在平路上D档怠速,变速箱有轻微共振。
今天正好去4S走保险,索赔保险杠,顺便让4S技师试了一圈车。基本判断是离合器片磨损造成挫车,拿电脑读取变速箱数据分析,很快得出结论,离合器片间隙过大,需要更换离合器总成。4S把数据上传一汽大众,沟通了不到10分钟,就给了结果,厂家同意索赔离合器总成。下午,大约花了3个小时,把离合器总成换了,现在挫车问题已经解决。
通过这次索赔有几点经验,请车友注意:
1、2014年4月以前的大众7速DSG,厂家质保10年16万公里。索赔不需要在4s长期保养,但dsg部分千万不要在外面维修,否则,厂家可能不会同意索赔。大部分情况,DSG变速箱问题都可以索赔,新车和修好的车是完全没有换挡挫车的现象。
2、与4S店技师交流,大众DSG变速箱确实有缺陷,现在离合器片已经升级到了三代,但故障依旧有,早期的DSG变速箱,尤其7速DSG基本上故障率是100%。尤其是长期在城市拥堵路况地区,迟早会磨损离合器片,要解决只有换离合器总成。
3、7速DSG早期出现的故障现象就是轻微挫车,先是2、3挡,然后1、2挡,逐渐会蔓延到3、4、5,故障不会自动消失,只会越来越严重,严重时变速箱的抖动,还会造成车身共振,变速箱过热保护、锁档甚至熄火。所以,只要有2、3挡或1、2挡挫车,就可以到4S店去检查,4S店会提取变速箱数据,上传给大众。大部分情况厂家都会认可是变速箱问题,无条件同意索赔(否则维修一次需要上万元)。
4、更换机电单元、更换离合器总成、升级程序后,并不能完全避免故障再次出现,但故障率已经降低了很多,也有很少情况需要更换变速箱总成的(更换变速箱总成的比较少)。总之dsg变速箱有设计缺陷(不属于设计,应该是先天缺陷),7挡和6挡DSG比一般AT变速箱故障率高的多,6速湿式DSG也会这种情况,高尔夫6总体故障率算低的(相对迈腾 速腾,大众其他车型,
,小毛病少的多)。
5、我经常开家里的5速自动变速箱和4速自动变速箱的车,从来没有出现挫车情况,拖挡还是有的(四速AT),自动变速箱如果有挫车现象肯定不正常。关于大众双离合没什么争议了,可靠性肯定有问题,09年 10年的7速dsg故障率100%,还好有10年16万公里dsg变速箱质保,而且保修也不需要每次都到4s店保养。
高尔夫6已经开了6年8万公里了,这几年陆陆续续改了不少的东西,比如:原厂GTI氙灯、rns510导航、自动泊车、自动大灯、胎压监测、原厂翻盖摄像头、超级蓝牙、GTI仪表盘、车载电视,全车音箱和隔音,除了音响(丹拿不值哪价)都是原厂的东西,但也不影响变速箱质保,只要是dsg变速箱的问题,大众一般都认。平时城市带步都是高尔夫6,总体来说车还是不错,尤其做了隔音、换米其林3st轮胎以后,高6的品质绝对超同级别车(低配素车迈腾还真赶不上),除了大小不如B级车,城市里开绝对比mini舒服。家里还有丰田车,开了四五年,说实话整车质量比大众好太多了,但也不是什么神车,基本上三年以后,也会有一些小毛病(比如:减震漏油,先后两台丰田车都漏过,早期老款锐志v6 10万公里以后烧机油,现在开的丰田车空调鼓风机、车载冰箱也索赔过),丰田配件维修和大众一样超便宜,基本上换了也就没事了,但没有大众变速箱、发动机、悬挂这种大毛病,还一直修不好。
从大众的dsg这件事,就可以看出丰田和大众的造车理念的不同,在A级车上,小排量车,车主想省油、换挡更平顺,厂家要控制成本,厂家为了迎合消费者的要求,在这一代车上(发动机丰田选择混合动力,大众涡轮+直喷),丰田选择了CVT技术(无级变速)、大众选择了七速干式dsg(湿式dsg故障率低些,但动力损耗更多,不符合A级车省油的目标)。CVT和DSG的故障率比普通AT变速箱都要高,但CVT相对dsg技术要成熟的多。其实,dsg变速箱方案不是最理想方案,只是大众想达到既有自动档平顺换档、又要手动档高效直接的动力传输,最后选择的一种技术方案,厂家都是说自家的技术先进,孰优孰劣车主自己选择。
dsg变速箱技术很早就有了,一直没有大面积商用,技术成熟度、可靠性和成本,一直是厂家权衡的。大众一直是汽车技术推进的先驱者,大众dsg变速箱故障、涡轮烧机油、柴油造假门的问题,从根子上来说还是大众要做世界第一(这个世界第一,通用、丰田都为此付出很大的代价),从PQ35到MQB平台,不觉得大众这几年的技术更新太快了一点吗,涡轮、双增压、直喷、总线电气化、dsg变速箱、MQB平台(这需要强大的技术研发实力),大众绝对是有实力的,而且本质上出发点是好的(为了世界第一,不断需要有新的技术革新),不断的在挑战、超越自己,但也让大众陷入一个产品革新更新的误区,高7的故障率比高6多了很多(MQB平台),大部分问题都是出自电气系统的毛病(MQB整合了奥迪电气系统,与PQ35差异很大),以及新款发动机异响的小毛病,汽车技术平台的成熟需要长时间的持续检验和改进。丰田也不是什么神车,早期烧机油,刹车盘过热的问题,也困扰过丰田车主,丰田这几年的技术革新收敛了很多,从这次丰田发布的卡罗拉混动来看,丰田要在中国市场发力了,在一个成熟市场,不管是丰田和大众,我们应该这么来观察,没有大众就没有14万的卡罗拉混合动力,没有丰田就不会价廉物美的小排量+涡轮+直喷+dsg的大众车(07年买锐志的时候,连esp都没有,同时期的A级车宝来却是标配,到现在15款,丰田才在卡罗拉上普及ESP)。
很多汽车新技术不成熟,厂商都是在片面宣传某项技术先进性,任何一项新技术都有待大量用户的市场考验,MQB平台、TSI+DSG如此,EA888新款发动机都需要大量用户、各种情况的“检验”(有些问题在实验室,厂家试车根本发现不了)。对于新车大部分人都会沉浸新车+新科技,所带来的满足感,当你把它作为一辆普通工具/家用电器使用的时候,才会冷静的审视这些所谓新技术、高科技的利与弊,不否认一部分人喜欢追求新技术、体验新科技,有的厂商也就“投其所好”,但汽车作为一件耐用消费品厂家的这种发展思路,是严重的短视!
