梦中人00 2016/08/07 10:53:45 发表在 沙发
是不是没有拧到底啊
余木脑袋 2016/08/07 10:54:37 发表在 板凳
没挂到p挡吧
wy2526 2016/08/07 11:04:52 发表在 地板
就是没办法拧到底,直接到一半就卡住了
还真没听说过这种事
因为停车熄火时方向盘没回正,导致重新点火时钥匙拧不动的倒是有遇到过
就是没挂到P挡
楼主你好!
驾车人在驾驶中,经常遇到的关于钥匙的故障主要有两种:一是钥匙插入后无法拧动;二是熄火后钥匙无法拔出。一、钥匙插入后无法拧动钥匙无法拧动的主要原因是上次停车时方向盘没有回到位,导致方向盘非正常卡锁。如遇此情况,右手可在用微力拧动钥匙的同时,左手左右晃动方向盘,钥匙即可拧动。二、熄火后钥匙无法拔出此种现象经常出现在自动挡的车上。原因是自动挡在P挡上没有真正回到位,有时看着已经回到位,但没有触及电子感应器,或挡槽内有硬币等东西阻碍回位。车主应该检查挡槽内是否有异物阻挡,将它们清理出来;启动汽车,重新拨动挡位,确认其彻底回位,钥匙即可拔出。
希望我的回答能帮助到你,望采纳。
zky2510 2016/08/07 11:20:28 发表在 9楼
把钥匙按顺时针方向稍微动一下,然后倒回来再拔。
三菱劲炫20141111 2016/08/07 11:59:33 发表在 13楼
楼主你好!驾车人在驾驶中,经常遇到的关于钥匙的故障主要有两种:一是钥匙插入后无法拧动;二是熄火后钥匙无法拔出。一、钥匙插入后无法拧动钥匙无法拧动的主要原因是上次停车时方向盘没有回到位,导致方向盘非正常卡锁。如遇此情况,右手可在用微力拧动钥匙的同时,左手左右晃动方向盘,钥匙即可拧动。二、熄火后钥匙无法拔出此种现象经常出现在自动挡的车上。原因是自动挡在P挡上没有真正回到位,有时看着已经回到位,但没有触及电子感应器,或挡槽内有硬币等东西阻碍回位。车主应该检查挡槽内是否有异物阻挡,将它们清理出来;启动汽车,重新拨动挡位,确认其彻底回位,钥匙即可拔出。希望我的回答能帮助到你,望采纳。
大小大胖子 2016/08/07 12:11:49 发表在 14楼
一般来说是没有挂好P档。本人也遇到过。虽然你已经挂到P档了。但是档把上面的那个按钮一定要全部突出来才行。有时候没挂好,那个按钮出来一半或者没出来全你的钥匙是拔不出来的。在遇到这个情况可以摁着按钮把档把在往前稍微推一下就好了。
wy2526 2016/08/07 12:13:29 发表在 16楼
我感觉也是没有真正会到p档,只是表面回到了,这应该怎么人办呢?
