zhaoye2013 2018/08/24 21:02:39 发表在 5楼
我就是检测站工作的,现在如果尾气不合格出来结果是绝对可以要尾气结果报告的。看你发的照片应该是没出结果。图片显示拉姆值不到标准,现在测尾气这个值不达标是无法完成检测的,因为这个东西就是指的尾气的流量之类的,如果在这个值不达标的过程中不停止测验完的话,环保网会直接把检测设备锁了,这是防止检测造假。12年的高尔夫一般不会这样。当然也不排除别的。可能是三元催化有点堵,因为长时间的市内驾驶,不高转速是会这样的。三元催化脏东西排不出来,挂在上边了。再有就是这1.4t的排气管好存水所以气体少。楼上说的挺对的,轰轰油,车舍不得给1.4t的带发动机保护空踩应该顶多到四千转。一半哄哄油,或者堵住一个排气管就行。不...
