科普贴:高尔夫6手动空调雨天前挡除雾方法(会的请无视本帖)
1 61 发布于 2010-09-26 21:26:22 只看楼主 热门标准
经常在论坛看到有人问如何除雾  我在论坛回答过好几次了 但是依旧有新手反复问这个问题
所以在此我开一个科普贴 希望对新人有帮助
正常使用者请无视本帖。。。。
标准的除雾操作分三步  看下图
第一 打开风机旋钮  看雾的大小了 一般1到2档就可以
第二 把风向控制旋钮旋转到红圈内的前挡位置
第三 开启AC制冷  必须开AC才能快速除雾 一般十几秒内就奏效了
不过高6的手动空调也很人性化 当你操作到第2步结束的时候  AC会自动打开的 省略了一步操作 这样可以减少驾驶员分神的时间 减小偶发性事故的概率
蓝色圈里那个按钮是后档加热功能  是为后档除雾的 不是前挡
另, 不开AC其实也是可以除雾的 只不过需要的时间很长很长  不开AC吹前挡的话 雾会越来越多  然后才慢慢消失 时间可能要3-5分钟 不建议采用这种方法
最后编辑于2010-09-26 21:30:54
/4页
