一晃眼,小车已经开了一年了。从去年6月1日提车起,就一直想写篇帖子,拖延症作祟。等到明天要还车了,今天抓紧时间洗干净拍拍照,把作业交了。明天换Passat Variant,争取尽快出帖子吧。
这一年多,小车行程超过15000公里,陪着我或者其他兄弟去过欧洲大陆的诸多地方,下面就先谈谈使用上的感受。因为车子是德国产,所以配置上与国内会略有不同,我会对这些不同的地方特别介绍一下。其他地方的论坛里各位车友图拍的都很棒,我就不献丑了。
1.首先评价一下1.6TDI的发动机。该发动机扭矩250Nm,与国内1.4T的扭矩一致。功率只有85KW,国内的之前有96和110两个调教,现在应该都是110kw了吧。总体来说,动力只能用够用表示,但是油耗确实很香。
因为没有开过国内1.4T的高尔夫,就以国内开过的1.4T的途安和德国的1.5T汽油(也是250Nm)高尔夫动力总成做个对比吧,都是搭配7-DSG。
先说动力性,同样是250Nm的扭矩,柴油机由于自身的特性,起步加速起来没有汽油机那股直接劲,就是地板油下去跟油门踩一半差别不大,远不如汽油机那种爽快,汽油机就像随叫随到,柴油机是到的晚还很懒散。百公里加速的话我的车要接近11s。但是不要担心中段加速的能力,除非170以上,否则超个车还是轻松加愉快的。
很多人觉得这个85Kw功率太低,但是我实测下来,高速上平地跑190以上没问题。到170以下加速都还算有力。这个大大出乎我意料,我以为85Kw也就能跑个170。
再说说油耗,这个是我当时选择柴油机的一个重要原因。从车价来说,一般1.6TDI比1.5TSI略贵一点点,但是使用起来的费用却大大减少。我平时市区工况(限速50km/h)跑,平均下来百公里5-5.5L,如果加上郊区道路(限速100km/h),可以做到4.5,最低的时候开到过4.1L,据朋友说他开我的车开到过3.9,但我自己没开到过。如果开高速,最高不超过150的话,油耗不到6,但是超过150以后会明显升高,可以到6.7。基本上,一箱油从条跳枪到报警,正好700公里。按照德国汽油价格一般是柴油的1.1-1.2倍来计算,这个确实是省油到爆。
2.说完动力再说说跟国内不一样的地方。这个车配的是MIB低配的仪表。带导航,同时选装了全液晶仪表。地图就可以投射到仪表上。个人感觉这个在德国实用性比较高,但是国内的话,导航还是手机APP靠谱。德国这边因为变化没那么大,大多数时候车载导航还是靠谱的。但是出远门我们还是习惯谷歌地图,因为可以预报堵车。这个车载的也可以预报,但是没有谷歌那么准确。
3.说说配置,德国这里是支持选配的,所以我用来最低配的内饰搭配最高级的驾驶辅助和电子设备,选装了驾驶辅助包增强版,包括了大众所有的驾驶辅助功能,ACC,车道保持,疲劳检测,等等。有了这些,高速上轻松特别多,可以自动刹车,自动跟车,自动转弯,变道的时候方向盘会给个阻力反馈,真的犯困了很有提醒作用。还有交通标志识别,总的来说,这套系统很值得,但是国内不够实用。因为车道、限速标识不清,还有各种喜欢乱串车道的,单靠这套系统还是不敢放松警惕。在这边就可以偶尔松开双手喝个水,活动一下。不过一旦检测到手没在方向盘上,会立刻有提醒的。
德国还可以选装一种原地热车的功能,就是给北部没有车库的人预备的,单独有一把小钥匙。这个可以提前打开,车辆会自动加热,把发动机热起来,窗户上的雪和冰也一起化掉。可惜没有选过,不了解具体运行的时间,看邻居家车这么弄过。
该说的都说完了,说的太多,该上图了。
必须还得说说我这个车得颜色。本来就对这个绿色很感兴趣。记得当年捷豹作为英国王室用车,就是都用的皇家绿。选这个绿色,也是考虑附近高尔夫太多,十辆里面三四辆都正常,选择一个特殊得颜色,停车场哪里都好找。果真是如此,开了一年多,一共就见过3个跟我一样颜色的高尔夫,只有一辆跟我轮毂都完全一样。
感谢各位的阅读。
下面是Polo GTI的链接
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/734b34cf4a0fafe9/88154578-1.html?637279581760739517#pvareaid=2378129
GTI Performance的链接
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/dc761e81d0f1949b/75652069-1.html
还有之前Passat Variant GTE的链接
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/1ec3b796b4d526da/75900233-1.html
下期预告,就是不知道啥时候写
Passat Variant 1.6TDI 这个发动机能带的动吗?
全新POLO GTI 2.0T 发动机加成的小钢炮到底有多猛?
最后的最后,Golf 8内饰真是超级前卫,一改大众原来的风格,如果有机会,下辆车我搞个Golf 8
