好多同志像把原车16麻花换掉,换成17的,靠谱,我也换了,很帅。废话不多说,直接进入正题。
首先,时尚版先不说,其余版本除了GTI 都是R16的轮毂,轮胎尺寸为:205 55 R16 PCD值为6.5,ET值我记不清了哈。
那么,上面说得2个轮毂的属性分别代表:
1、PCD值(好像是叫PCD):轮毂所能接受轮胎的最大宽度。
2、ET值:轮毂花纹的内陷程度。
首先来说轮胎,如果大家要换17的轮毂,建议大家更换PCD值为7的轮毂,为什么,因为205 55 R16 的周长等于225 45 R17,但是如果是PCD只为6.5的轮毂,是上不了225宽的轮胎的。这里又出现了数据,那么XXX XX RXX都代表什么呢?
比如:205 55 R16 中,205代表轮胎宽度为205mm,55代表轮胎的高宽比,R16代表轮毂的尺寸。那么该轮胎的厚度就为205*55%=?
55不是就是55mm,那的多薄啊,一天报废一个轮胎,谁受得了哈。
如果你买了PCD为6.5的轮毂,那么可能上225的就比较费劲了。至于这个周长的计算,网上有计算器,205 55 R16 和225 45 R17是相等的,既然换了,就要换个最合适的,如果你换了PCD为7的轮毂而上的是215 XX XX的轮胎,那不是大材小用了,而且轮胎越宽视觉效果和安全性都更好,油耗会高一些,因为接地面积大,摩擦力大。但是如果是PCD为6.5的17寸轮毂,可能只能上215了,但是215不论是215 45 17 还是215 50 17 都跟原来的205 55 16 的周长有出入。所以225 45 R17 才是正解。
接下来讲ET值,这个数值时买轮毂时必须要参考的一个数据,轮毂花纹的内陷程度,决定了轮毂的螺丝拧上去之后,轮毂左右突出多少。如果内陷很深,那么螺丝拧进去之后,可能轮毂要左右多出车宽很多,这在做四轮定位等等的时候都会不准,而且可能会打方向的时候刮倒板子。这个要根据自己车的情况来看。我换的是那个17寸10幅的原厂轮毂,ET值和原来的麻花有出入,但是经过计算,左右宽出4mm,问题不大。
那么205 55 R16换了225 45R17之后又什么弊端呢?
205*55%是要大于225*45%的,也就是说,轮胎变薄了,那么车子在路过坑,包,棱的时候要格外小心,放慢速度,如果太快颠簸,可能轮胎要鼓包,鼓包意味着这个轮胎报废了,只有这一个弊端,至于有些车友说速度表不准啊,之类的,只要尺寸换的对,完全不存在。
最近比较忙,有空上我的小白+17寸原厂10幅轮毂作业。
文采一般,大家见谅,可能有错误的地方,也恳请指正。
