名字297662 2019/09/19 21:32:48 发表在 4楼
一般建议使用机油标号是5W-40或者是5W-30的机油比较合适,机油的品牌选择建议如果长期城区道路行驶的,建议选择壳牌机油,壳牌机油的自洁性比较好,能有效清洁发动机的积炭,如果是经常跑高速长途的,建议选择美孚机油,美孚机油的耐高温性能比较好,而且机油的稳定性高,如果是北方地区,建议选择嘉实多机油比较好一些,磁护和极护功能可以很好的保护发动机内的部件
家家小秘 2019/09/19 21:35:03 发表在 5楼
是否适用1.4T,可以简单的遵循两个基本原则:1,油桶上标明全合成;2,有大众502认证标识。大部分40的机油和少量30的机油符合要求。推荐2款性价比较高、适合1.4T发动机,经常S挡行驶的机油:1,胜牌5W-30MST,购买渠道亚马逊,小瓶售价60左右;2,新款的美孚FS,美版或欧版,购买渠道某东或某宝,小瓶售价50左右。都是502认证的机油,润、静音、长效、节油,价格亲民,基本无假货。
myphgy 2019/09/21 11:34:48 发表在 11楼
有502认证的30机油最适合,丢机油严重就用40的。水美fs40,1.4T的慎用。
UFO不是外星人 2019/09/21 14:55:56 发表在 12楼
为什么水美慎用啊 我现在就在用 没什么不好啊
myphgy 2019/09/21 15:37:05 发表在 13楼
如果是EA211的1.4T,一般入冬后会有体会。
UFO不是外星人 2019/09/21 15:43:14 发表在 14楼
那这个机器最适合哪一款机油呢
