上周提的车
一:给老婆开的车,只考虑两箱,所以当时去看的车不多
(1)福克斯---三缸,内饰不喜欢,直接PASS
(2)思域---上周刚好4S店展车到了,特地去看了下,外观比较杀马特(每个人审美观不一样,思域车主勿喷),直接PASS
(3)马自达CX-30--去试驾了,后悬换成板车,调教非常硬,放弃
最后我来了句要么去看看高尔夫,也是很久没关注现款车型怎么样了,然后没想到现款配置那么高,优惠那么大,出乎意料,就直接下定了
二:价格
车价:154200+1500(国6挚爱新加的颗粒捕抓器)=155700-33500=122200
手续:3000(贷款手续费)
上牌:500(网上选号直接帮上好铁牌)
保险:4100(交强险,车船税,车损,三者150W,盗抢(贷款必须买),玻璃,全不计免赔)
交税:10371(购置税)
赠送:1499双保(7月份开始从1299涨到1499了,其余什么都没要了,也知道4S店送的东西不咋样)
共计:140171
贷款金额:60000,走大众金融,36个月,每月1771(每月104利息,3年当做3756利息,满划算的)
自行加装的东西
1:高尔夫全套丹拿(4高音4中音+低音炮+功放)---5500
2:二代进口胎压----1400
3:四门隔音---388
4:隔热神膜----1700
5:原厂附件挡泥板----40
6:原厂附件3D脚垫---285
7:S3真皮打孔黑线档把--340
8:仿纤维后视镜盖子---148
9:凌渡16寸备胎----220(因为高尔夫的备胎是15寸,改丹拿后放不下,凌渡这个可以装下)
10:4条米其林浩锐4 225 45 17 849*4---3396
共计:13417
三:家里车说明
自己常开的刚好都是高尔夫,所以对于新款的挚爱版感受只能是与自己开过的车来对比。
高尔夫6 1.4T DSG EA111 131马力 225扭矩--2014年4月份买的,2016年DSG坏了免费换了一个离合器和润阀箱,虽然免费,但是一看工单28000,当时2014年4月1日后大众DSG改成了3年保修,还有不到1年就过保了,心有余悸,所以去4S店置换了接下来的高尔夫7 1.6AT,过渡开,当时高6保值,所以置换这个高7 1.6AT又有购置税减半,我记得就自己加了几千块
高尔夫7 1.6AT EA211 110马力,155扭矩---2016年8月至今,我在开,等CC旅行版和新款蔚揽,估计明年就换了
高尔夫7.5 2020挚爱舒适版 EA211 1.4T EA211 150马力 250扭矩----2020年7月
以下简称 “高6”“高7”“挚爱版”
四:三个车开起来的感受
我记得38车评说过一句话,大众同一套动力总成,可能只是改款或者更新下程序,整个车都天壤之别,这次我算是体会到了,只针对我买的挚爱版,因为我开过朋友的2020款,就是不带挚爱版没有一键启动的,没有颗粒捕抓器的,开起来和挚爱版都有很大区别,动力比挚爱版好很多。
1:动力 高6 虽然是低功率的1.4T,但是那时候的调教加速快速一气呵成,强烈的推背感,换挡直接无顿挫闯动,甚至不看仪表盘你都不知道已经D7了,感受是最好的,100分
高7 自吸1.6,并且刚好2016款的G9开头的变速箱哪怕换了3186程序,还是40时速前缓慢,但也几乎没顿挫,40时速到100之间,加速还是很轻快的,100以上就需要耐心了,60分
挚爱版 说句实在话,开了一周对这个动力还是很失望的,可能是从挚爱版开始,全部加装了颗粒捕抓器,油门任你怎么踩,都不会有推背感,在一条无人的环道上我试过从30-110加速,毫无推背感,我更感觉他像是1.8~2.0自吸的发动机,官方0-100的时间是8.2秒,当时高6官方是9秒,高7是12.88秒。没有专业测的设备,有设备的可以测一下,我以我的感受,实际应该在9-10秒之间,隔壁思域原来是7秒多点,新款也是装了这个颗粒捕抓器后,官方的加速标注到了9.6秒。所以挚爱版的动力,参数看着是3个车最好的,实际比高6弱,比高7的1.6好那么一些些,算80分吧
2:变速箱表现 高6 当时的DSG换挡一气呵成,无顿挫闯动,动力衔接非常完美,100分
高7 第一批爱信AQ160,前3挡哪怕是刷了3186,但是1-2-3换挡逻辑还是有问题,效率应该是也是最低的,但胜在稳定,80分
挚爱版 重点说一下,变速箱逻辑有问题 1挡起步,你不加油门到4-5时速就会是2挡的,然后20时速3挡,27时速4挡,37时速5挡,47时速6挡,57时速7挡。有问题在哪呢,为了满足国6,全部是高档位低转速,正常平面正常开,基本转速表都在1200-1400转这样,就显得动力不足,甚至有轻微共振;另外,1挡换2挡的时候,有一瞬间动力衔接是没有的,这一瞬间可能是0.5-1秒的时间,你轻踩油门车不动,踩深了直接冲出去,害得我有一次差点追尾。另外在一些堵车,或者停车场等等的场景,就是需要10-20之间速度去开的,在2挡这个档位,是有严重的拖拽感的,感觉带有刹车,这种场景感受就很不好了,你踩油门,这些场景似乎太快了,有意外,以前开那2个车几乎就是轻点下油门就松开给他自己滑行很舒服,这个车放了油门就拽着你,踩下去又直接速度过快或者到20以上后上3挡,稍微刹车又到2挡拽着你。所以这个变速箱我会在第一次保养的时候或者找个时间去升级,看看有无新的版本,最多只能给60分
3:油耗 高6 纯市区25均速的情况下,夏天上车就开空调,大概6-6.5这样,高速大概5.1左右,给100分
高7 纯市区25均速的情况下,夏天上车就开空调,大概7.7左右,因为是自吸,并且变速箱效率拖后腿,所以对我来说算是高油耗了,70分
挚爱版 也是失望的,已经改用0W20机油了,那么多年的改进,理论上应该是3个车最好的,但是事实并非如此。我觉得还是因为为了满足国6,发动机的调教以及颗粒捕抓器,油耗非常惨不忍睹,均速25左右纯市区7.1,周末环道还算通畅,不用刹车均速29时速下6.3,下雨天堵车均速20时速下8.3,比高6稍微好点,比高6差多了,主要是高6的当时1.4T我加的是93,高7 1.6我加的是92,这个挚爱版我加的是95,都是隔壁同一个油站都是纯汽油不加乙醇的。所以只能给80分最多了
4:操控 高6 指向精准,底盘厚实,缺点也是路感太强,隔音差,操控当然也是最好的---90分
高7 指向精准,底盘因为是板车,所以震动较强,跳动也多,特别我们这边路中间都是井盖,陷进去那么2-3厘米过井盖整个车都跳,隔音比高6好一点,---60分
挚爱版 方向盘太轻了!提车一开出来完全不适应,指向有虚位,速度提起来后也还是稍微轻了,底盘表现比高7好太多了,毕竟韧,德国车的感觉回来了,最大的惊喜是不知道改丹拿做了4门隔音还是换了4条米其林浩锐4的原因,整车的隔音非常棒,超乎意料的那种,操控整体偏舒适,开着像天籁了,操控给70分
5:关于异响 挚爱版目前开了一周,我特地把车内的杂物全拿出来,开了一段路,有烂路,减速带和快环。共振只有在40时速的时候低转速1200有很轻微的,提点速就消失了,变速箱异响没有,倒是天窗的遮阳帘有异响,也解决了,很简单,遮阳帘不要完全关紧,留1厘米,异响消除,估计是遮阳帘完全关紧之后,和接触点有共振造成的异响,其他没有问题
6:关于新车臭味,提车的时候还是蛮重的,装了丹拿后标配的15寸备胎拿出来(备胎蛮臭的),每次开车前开窗透气几分钟,尽量停在太阳下晒,一个星期,味道只有原来的20%左右臭了,估计再过1-2周应该就没味道了
五:给准备买车的建议
1:如果你现在有车开着,打算换一台高尔夫的话,我建议等等明年高8的改款,因为10月上市的高8就是挚爱版这套动力总成,也是加有颗粒捕抓器的,明年改款上的1.5T EVO发动机是原生国6的,不需要加这玩意。
2:如果你没有车打算买辆高尔夫的话,就趁现在挚爱版普遍优惠3W+入手,因为高8上市估计前面1-2年优惠不会太大
3:如果考虑的是其他车型,尽量选择没有加装这个颗粒捕抓器的,强烈建议
六:讨教问题
(1)最重要的,这个颗粒捕抓器可否拆除?思域装了这个从7秒多升到9秒多,挚爱版的高尔夫估计也差不多,主要是油耗高了,动力弱了,还容易出问题
(2)自动启停能不能永久关闭?用5053关闭还是关闭不了,还有什么别的办法?
标配韩泰的轮胎,落地就去换了4条米其林浩锐4,静音和刹车有明显提升
由于现在挚爱版全系标配275C主机,所以改丹拿不需要换主机了,改丹拿性价比很高。
因为高尔夫配的是15寸的备胎,后备箱的低音炮放不下,解决最高性价比的方法是某鱼买凌渡原厂的16寸备胎,整套+运费大概200来块钱。
整个高尔夫的丹拿包括4高音+4低音+1备胎低音炮+功放
改之后,用QQ音乐停MP3的话大致提升2-3倍,用USB听无损的话,大致提升4-5倍,特别是细节处理
二代胎压一起上,现在也比以前便宜了,安全最重要
100多块钱买的后视镜仿纤维,效果还不错
300多S3真皮黑线档把,物超所值,标配的档把手感不是一般差
后视镜的USB设计给个赞,建议所有车型所有品牌都可以有这个功能,行车记录仪省去走线的麻烦
脚垫买的事原厂附件的3D脚垫,285,舒服+贴合+轻
验车的时候忽略了雨刮,刚提车3天的时候下雨,原厂雨刮有严重质量问题,卡,响,估计出厂就有问题的,懒得去索赔,听说这个比利时进口的博士很好,在JD下单了一副省事。家里也备有几付淘宝5元包邮的雨刮
挚爱版开始,包括10月上市的高8,都改用0W20机油,主要为了减少摩擦排放以及适配低转速高档位的变速箱。
价值三万的大众LOGO发动机盖板也省了
油耗
第一张:周末不堵车接老婆下班,全程空调,均速29,油耗6.3
第二张:学生放假后的周一上班早高峰均速26,油耗7.1
第三张:下雨下班拥堵均速20,油耗8.3
综合比高6的EA111高很多,比1.6的就稍微低一点点,完全不像是1.4T+DSG的油耗
随车资料关于颗粒捕抓器的说明
1:挚爱版开始全部安装有,其他品牌车型基本上在3月份后开始也开始匹配有这玩意
2:低速度行驶,时间长了会堵,小堵可以利用高速来清洁,时间长了得换,我百度了一下,换这个玩意大概4000左右
我的想法,这玩意得拆,第一,我看有些1年多就得换了,这成本太高。第二,这个是伪环保,加了之后油耗增加了,消耗油更加多了,原来我开1000公里可能只需要60L油,有了这玩意可能需要80L油,谁更环保一些?重点是动力衰减,有的拿出来看过,密度基本和N95口罩一样,长此以往肯定会对发动机有损害
8月20日更新,第一箱油的报告。
1:上一次是加满95号油,油枪加满自动跳枪。
2:加满到亮灯,总共跑了576公里(图1),全部是纯市区上下班。
3:行车环境,这一段时间我们这都是高温或者雨季,所以这一箱油其实行驶环境算是很恶劣的,全部是上车就开空调,关启停,纯市区,看加油前的照片,均速24,油耗7.4(有疑问)
4:图3加满油到跳枪,一共加了46.92L
总结:(1)加满油到亮灯576公里,这个比我开的高6,以及我现在还在开的高7 1.6油耗都高。因为我原来的高6这个均速,加满到亮灯基本在680-700,高7 1.6在630公里左右。所以挚爱版在这3个车中油耗是最高的(除非油箱变小的)
(2)接我上一个疑问,怀疑挚爱版的油箱变小的,我的高7 1.6亮灯后,加92的油可以加进去48-50L(同一个油站,同一把枪),但是挚爱版只加进去47L这样,并且是亮灯后我还走了20公里这样。并且大家都知道高7油箱是没有蜂窝设计,油箱内油多的时候刹车,会明显听到油箱内汽油撞击的声音,但是这个问题再挚爱版上没有了,所以怀疑油箱重新设计了,内部空间也较高7小了(下一箱油可以证实)
(3)大众是不是开始也玩欢乐表了?开过大众的都知道,他表显的油耗是非常准确的,误差不会超过0.1,但是我根据我加油前看MIB(图2) 593公里,均速24,油耗7.4来计算(这箱油同一个油站同一把枪加满)5.93*7.4=43.882L,但是我加满油枪是46.92,假设公里数是准确的,按照油枪的算法是46.92/593*100=7.91L的百公里油耗。所以我怀疑,大众也开始玩欢乐表了,显示与实际差距有0.5L/百公里的差距。为验证是否这样,下一箱再计算一次,如果还有这个误差,那基本实锤。
油耗总结:油耗较我之前的高6,高7 1.6高的几个原因
(1)原来2车的轮胎轮毂是205 55 16的,挚爱版是225 45 17,宽面很大,有点是抓地会好一些,缺点是油耗肯定多少有增加,另外这个宽度的17寸轮毂也比16寸轮毂一只至少也重几斤
(2)车重,高6 1.33吨,高7 1.28吨,这个车看参数是1.36寸,另外我做了4门隔音+丹拿,加起来也有40-50斤这样,特别是隔音材料。
(3)国6B的影响,前面说过了,调教全部是1200-1400转速之间运转,低转速不一定低油耗,因为可能都一直闷着挡。还有颗粒捕抓器的影响。特别是深踩油门,我观察了几次,开了20多公里,看MIB现实7.8油耗,深踩油门几下,油耗马上显示上升到8.3左右,非常敏感,这个是以前的车都没有的,不会有那么敏感,我感觉这几下深踩油门在卸油一样。
(4)变速箱程序设定有问题,1-3挡松开油门后有拉拽和刹车感,所以堵车需要10-30之间缓慢行驶的时候,就需要不断的点油门加油保持速度,不像之前2个车可以滑行,如果变速箱程序有改善的话是可以解决这个问题,我的高7 1.6就是刷3186之后,除了换挡调整外,整个车的滑行也改善很多
综合:在首保时,我会在4S店让工程师联网全车机电更新程序,看看有没有新的程序包括变速箱程序,有的话更新后再共享给大家。
这20天左右的驾驶中也发现了几个有点和缺点
1:高7刹车异响的问题解决了,至少20天都没有这个问题,我的高7低速行驶时都嘎吱嘎吱响,并且在4S店已经索赔过2次全车刹车片,依然无解,挚爱版没有这个问题了
2:油箱高7没有蜂窝设计,所以油多的时候刹车都会有撞击声,挚爱版没有了
3:整车的按钮质感没有高6 高7好
4:底盘的弹簧应该更换了供应商,应该是还了长弹簧的,所以轮胎和轮眉之前的距离也比高6和高7都高出几厘米,优点是行驶中更像天籁,软软的舒服,缺点是转弯侧倾严重,急刹车点头明显
5:隔音比高6,7都好不少
油耗总结
第一箱油:加满到亮灯,576公里,中控表显油耗 7.4,实际油耗7.91。全程市区,上车即开空调,均速24
第二箱油:加满到亮灯,591公里,中控表显油耗 7.0,实际油耗7.44。全程市区,除了有3天没开空调,其余均是上车就开空调,均速24
总结
1:自己买过的,都开了几年的高6,高7 1.6表显和实际油耗都是非常准确的,误差没有超过0.1L百公里。但是在挚爱版上,实际油耗比表显高了0.5L/百公里。
2:耗油比高6高不少,比高7 1.6略高(3款车,同均速,同样是我的开车风格)
3:变速箱调教逻辑有问题,2,3挡带着非常大的拖拽感,所以低速拥堵路段,都需要不断的加油,实际在以前的那2个车,这种路况加点油给他跟车滑行就可以了。所以在这点上油耗会增加一些。
油耗总结就到这。后续更新高速的油耗,因为我在其他地方看到挚爱版高速120时速定速巡航竟然7.4L/百公里的油耗,这明显是有问题的。
接下来就更新高速油耗;以及预计下个月去做个在线,全车机电和变速箱程序更新的使用感受;再做个总结给大家参考下,这车就交给老婆用了
9月21日更新
1:1920公里变速箱出现行程中出现“呼噜呼噜”声音,目前只在7档70-80时速下出现了2-3次,不知道是不是大家说的羊咩声。这是我之前的高6 1.4T和高7 1.6都没有过的
2:1980公里出现直走坑洼或者减速带底盘传来金属声(这2天天气凉爽,开窗听到的),中控变速箱位有哗啦哗啦声音
3:9月20日,做了一次在线以及变速箱程序更新,目前都没有新的程序可更新的,待高8上市后再继续,我觉得更新机电程序和变速箱程序应该可以改善行车感觉。出现的2个声音估计是无解了
9月21日总结:变速箱出现羊叫声,过减速带底盘金属声,以及中控变速箱的哗啦哗啦响,看来是通病,无解,也是每台车都会出现的,只要你认真听,迟到出现,我就集中在1900多公里出现,之前是没有的。所以购买这个车需要做好心理准备,这不是几率也不是运气问题,强烈建议买DSG记得买双保,主要变速箱多了2年保修。如果5年后你想继续开,建议再买发动机+变速箱延保(主要是要变速箱的),2年大概1800左右。因为DSG换个润阀箱或者离合器,基本是15000-28000之间的。
11月19日更新
提车3个多月,也跑了4500多公里,距离首保也差不多了,想着高8上来之后,和高8一样三大件的挚爱版或许有变速箱和颗粒捕抓器的程序更新,就顺便一起去弄了
关于程序更新
事实证明,针对挚爱版的问题,油耗高,动力弱,变速箱逻辑问题(换挡快,2换3又太慢一般一般要2300转,以及2-3顿挫,2和3拖拽)目前,没有新程序,变速箱和发动机以及颗粒捕抓器都没有新的程序,2种方法都试过了。在线联网,以及大众内网服务器4里面找,都没有针对这个车的新的程序。所以只能隔断时间再去弄了
关于首保的
由于提前知道4S店目前保养的都是0W20 508认证的灰色瓶子机油是半合成的,所以也提前在网上找了一下符合508认证的。基本上目前买得到的有美孚的ESP 0W20,4L大约360,近期看汽车之家的机油论坛,发现拉锋的这款全PAO的VSE 0W20,也有508认证,看论坛的讨论,还有测试,看着数据还不错,刚好双11活动价也在350多块这样,就入手了试试,这款是纯PAO 4+5类全合成。首保的4S店油就带回来了
目前开了几百公里。实际使用来看,噪音和原厂出厂油没区别,油耗也没区别,唯一提升感觉蛮大的就是动力响应更快更直接,开着最直接的感受就是动力提升了,油门跟脚了,这下暴力行驶终于有点以前的高6 1.4T的感觉了。
关于目前颗粒捕抓器的处理方法
在本地有2家专业改装大众,奥迪的店,他们已经有完善的方法处理了2台国6B带有颗粒捕抓器的大众车。具体方法 1:换头段排气 2:刷2介程序 3:更改使用0W30机油 4:更换进气,整个改装大约1.2万左右。他们的说法是这个方法可行且可保证尾气排放符合国6。我目前不建议包括我个人也不会用这个方案,毕竟不是每个人都可以接受这样的大改。我个人还是希望厂商通过程序,或者通过更换颗粒捕抓器的备件(这个东西的新版本,高8采用的是新的备件颗粒捕抓器,不知道和挚爱版是否通用,所以高8的动力比挚爱版来得更直接,受到的影响没那么大)
关于高8和挚爱版的选择
近期高8上市,对于还没入手且本地还有挚爱版库存车的小伙伴可能还在纠结。我的建议是直接选高8吧,这几个月开挚爱版,我自己的感受是,挚爱版就是高8上市前临时推出来的试验品,高8才是成品。看了38号车评的测试。动力提升了,油耗降低了不少。所以2选1的话,我个人建议高8。不急的可以等等优惠,今年一汽旗下所有品牌都是通过大幅度优惠,保销量。目前我们本地有3000现金优惠,所以距离大家心理的优惠1.5-2万,估计春节前后可以实现。
