自已动手装定速巡航胎压”对VCDS908.1总结学习到一点经验”
1 93 发布于 2010-12-24 21:21:37 只看楼主 热门标准
提供几个实用的教程给大家参考(仅供参考)
原来想装胎压和定速巡航,看过很多DX的作业,还有自已动手的。
VCDS(VAG-COM诊断系统) 软件的运行对电脑有什么硬件要求?
一台装有Windows操作系统的电脑:笔记本电脑肯定是最好的,台式电脑 同样可以使用。
    如果诊断连接线是串行接口:我们建议计算机配置至少为100MHz奔腾处理器(或者AMD相应配置),16MB内存,Windows 95或者更新的windows操作系统(包括Window 98, ME, NT4, 2000, XP)。
    如果诊断连接线是USB接口:我们建议计算机配置至少为500MHz 奔腾III处理器(或者AMD相应配置),64MB内存,Windows 98或者更新的操作系统。Windows XP操作系统下,USB 接口诊断线的使用最好配有1GHz或者更快的处理器。USB接口的诊断线与Windows 95NT系统完全不兼容。
    对于因计算机硬件配置不够所引起的VCDS 不能正确运行,我们很抱歉不能提供任何帮助和支持。
       VCDS 要求的硬盘空间少于10MB,一般硬盘都不会有问题。
    屏幕的分辨率最低可以是640x480
    如果您使用的是笔记本电脑,请使用笔记本的原装电源,不要使用所谓的“通用”电源适配器。
       VCDS 软件运行于Windows平台,暂时不支持Mac以及Linux操作系统,也不支持任何虚拟的Windows平台(比如Mac系统下的虚拟PC系统)。
5053-908.1中文版打不开
连接OBD后  本想修改编码的 但是908.1 就是打不开长编码帮助
        附图:
解决1:
长编码窗口在电脑显示范伟之外,我把屏幕分辨率调到最大,1680x1060,长编码的窗口顶bar就在屏幕下方,拖到屏幕中间就可以用了。
解决2:
找到安装目录下面信息配置文件LCode.ini文件,用记事本打开,修改下面的x/y值
里面显示如下:
[Software]
Screen-x=220
Screen-y=241
OEM-dir=ZHS
Screen-x/Screen-y用来定位编码帮助窗口在电脑屏幕的坐标位置,大概原先设置的x/y值太大,超出屏幕显示范围了
windows 7无法安装无法安装“DPinst.exe”
windows 7 系统无法安装VCDS驱动文件,提示无法安装“DPinst.exe”,是因为您安装的windows 7是64位的系统,换成windows7 32位的系统就可以安装了。一切正常!!!搞定!
为什么VCDS(VAG-COM诊断系统)软件无法正确运行,无法与车辆建立通讯?
请检查:
  • 诊断线与汽车的连接是否牢固?尤其是串行接口的诊断线,如果没有与车辆连接,电脑将一直显示“未发现”。
  • 汽车的点火开关是否接通?
  • 诊断线与电脑的连接是否正确,位于正确的端口?
  • 您的电脑的通讯端口(串行或者USB)是否正确工作?
  • 请关闭Palm HotSync或者Microsoft ActiveSync 软件
  • 如果您的车是1997年之后的,使用的是后市场收音机,K线短路到正极,请拆除收音机,详情请见:请查看后市 场收音机网页。
  • 请查看VCDS可能问题,获取与您车辆相关的可能问题以及解决方法
  • 如果您使用的是笔记本电脑,请千万使用原装电源,不能使用所谓的通用电源。
注意:如果您测试的是串行通讯接口,出现了沙漏的图案,可能是因为电脑产生了IRQ中断冲突。电脑的设备管理器下可能不能显示该冲突,请尝试以下方法:
  • 开始>运行>MSINFO32.EXE 进入 “System Information系统摘要”
  • 点击 硬件资源>IRQ 您可以查看是否系统存在冲突
迈腾的隐藏功能的开启以及后刹车片的更换
胎压监控的开启
进ABS系统把原来的0000318改成0002366就可以了, 需要安开关
下雨自动关天窗
(改装此功能后,发车前必须在钥匙插入3/1后,让车自检完毕,要不然会与自动头灯冲突)
一、修改RLS编码
(以下操作以704.1版本为例说明,下同)
1、打开09模块;
2、选择07编码;
3、在下拉菜单选择RLS组件;
4、记下当前的编码。我的车编码为 00208933(十进制);
5、把00208933转成十六进制,结果为33025;
6、把第一位即3加4,结果为73025(十六进制);
7、把73025(十六进制)转成十进制,结果为
471077;
8、把00471077替换00208933(不知道前面的零有没用,保守还是加上);
9、保存;
二、修改46编码
1、打开46模块;
2、选择07编码;
3、把第10位改成02;从左边开始数,每2个数字为一位。如果有长编码(Long Code)辅助工具更好,就是Byte 9;
4、保存
自动大灯灵敏度调节
方法如下:
1、打开09模块;
2、选择07进行编码;
3、在组件下拉框中选择RLS(Rain & Light Sensor的缩写)。如果没有下拉框或者没有RLS可以选择,有可能你的车子没有雨光感器;
4、如果没开应该是33025。(我的车子是00471077)转换成16进制73025。因为我的车子已经打开了下雨关窗功能,
5、把73025的30换成10,结果为71025。30这个位置的数据是光感的敏感度,找到的资料说明为“Light Sensor Correction(Transparency)”
30(16进制)=48(10进制)即为
Light Sensor Correction = 48%
修改后为
16%
6、把71025(16进制)转成10进制为462885(10进制),替换原来的471077。
7、保存即可。
一键升窗
先来解释一下“一键升窗”,原车在锁车后要一直按住摇控器锁键不能松手,没关的玻璃才会升到顶,按到中途松开遥控器玻璃窗就会停下来.现在更改编码后只要按一下键摇控的关门键玻璃窗就可以直接关上了。
注:可一键关闭所有的车窗,包括天窗。
1、 舒适系统零件号
1K0 959 433 AM
准备一条数据线,连上电脑,用5053软件进入到46,点击07单元,只要将
原来的编码:19D8 02(08)
7F2D 8405 484F 01E0 11A0
改成
19D8 02(48) 7F2D 8405 484F 01E0 11A0,拔掉钥匙,打开车窗,然后锁车,按住锁车键不放,直到玻璃启动,放开锁车键,车窗玻璃仍然上升。完成。
2、 舒适系统零件号
1K0 959 433 CA
原编码为11900A000106(08)7F2D04840560084
F01E0FCA0
变更为
11900A000106(48
)7F2D04840560084
F01E0FCA0,拔掉钥匙,打开车窗,然后锁车,按住锁车键不放,直到玻璃启动,放开锁车键,车窗玻璃仍然上升。完成。
拨片换挡
把控制单元编码中的0012022修改为0012122
就可激活拨片换档功能
安全带报警
进入5053仪表单元,将原来的代码0019103改成0017103好了 OK!当你按下执行后。你会发现
,仪表上的安全带警报灯熄灭了。世界从此安静了!!这个灯永远不会亮了,那个一分钟之久的声音也不会响起了!!
换后刹车片
连接5053,进入53电子制动系统,然后04。在进通道号06 这时活塞会回位到底听到电机声音完之后就可以换了换完在进07完成就了
。有5053的就自己爽吧!!!
转弯灯光补偿(仅限舒适版):
没有氙灯的迈腾的前雾灯可以升级转弯补光照明功能。方法是:进入09模块读取长编码,将第23字节有00改为0C(如果原来是20则改为2C)。升级后:在大灯开启的时候,打转向灯或打方向盘,欲转弯那一侧的雾灯会自动点亮;转向灯熄灭后且方向盘回正后,该雾灯会自动延迟熄灭.
新A6L保养灯归零
首先 17→10→自适应匹配→45 1大陆体制 选择1 2 其他
其次就可以设置保养的各项参数
1.里程最大保养数(公里):17→10→43→进到这里就可以设置公里数,数字是*100的,如输入100那最大保养里程为10000公里
2.里程最小保养数(公里):17→10→42,方法同上。
3.里程最大保养数(天数):17→10→44
4.里程最小保养数(天数):17→10→49
进入17:仪表板系统------选择10匹配------通道02输入00000测试后保存,再关闭点火开关重新打开点火开关。MMI显示无保养数据提示,重新进入14------10------40(维修保养后的里程自适应)输入100(=5000KM)测试后保存。然后进入41输入275(=90天)这个数据是维修站给设定的,关闭打开MMI显示离下次保养还有5000KM,还有90天。去保养过的车主喜欢定这个公里数了,没有办法。根本就不是厂家规定的。所以自己调整了,自己上下改动多少就看自己想要多少了。
大众车系钥匙匹配过程
1. 进入发动机清除故障码,然后进入防盗(或仪表板)系统清除故障码。
        2. 此时防盗灯熄灭,进入“安全登陆”输入密码,如果密码正确,防盗灯常亮。屏幕自动返回原来界面。
        3. 然后进入“匹配自适应”,如上海大众系列和奥迪,输入通道号“021”,如一汽大众捷达和红旗,输入通道号“001”。按“YES”键进入。
        4. 屏幕出现“匹配值00003”,告诉你原来钥匙数是3把,按“——》”向右的键,屏幕出现“请输入新值:00000”,如果想配三把钥匙,就输入3。
        5. 按“YES”键确认,屏幕出现“现匹配值00003”。
        6. 再按“YES”键确认,屏幕出现“是否储存新值”,此时按“H”(Help)键盘保存,此时防盗灯熄灭,拿出第一把钥匙。
        7. 插入第二把钥匙,打开,防盗灯熄灭后,拿出,继续第三把钥匙,所有过程完毕。
5053诊断线 908.1使用教程-超详细有截图
进来发现很多TX都在问5053数据线的使用问题,主要集中在胎压监测和定速巡航这两大附加功能上,我自己在提车前就准备了一根5053数据线,最新版908.1中文版.说实话,第一次使用时我也很迷惑,曾经看了很多帖子都是进46舒适系统,但实际高6取消了46系统,而是把46里的东西整合到了09中央电气系统中,这个改变有的人说是简配,可我看是升级,能用一个模块来管理以前两个模块的工作,这当然是升级了!
        好了,废话不多说,下面开始进入连接过程
        首先请按照数据线的最安全连接方法进行连接:将数据线和行车电脑连接-----打开钥匙电源-----连接电脑USB端口-----打开软件以下开始图片说明后续操作打开软件会提示软件过期,不要紧,直接点掉提示框就行。
[url=http://www.autodatum.com/d/file/news/2010-05-19/c5c458c4da5f8af775518f711791e318.jpg][/url]
点掉后就进入这个界面了,点击系统配置
进入下面的界面,点击测试
当弹出以下提示框时就可以点击确认后再点击保存了(请注意提示框中的信息是否都是正确,如有不正确或未连接等提示请从头来)
进入选择模块,点击09中央电气系统
进入此界面,选择 匹配-10
进入后的界面,什么也不要动,直接点击上面的下拉菜单
以自动落锁为例,在下拉菜单中选择自动锁,软件会自动提示可输入的数据范围和各个对应功能,只要在新的数据内输入想要的数据再保存即可
巡航定速的调整方法
重新选择模块进入16-方向盘,点击编码控制
根据软件提示将编码改成0001034,点击执行
然后再重新选择模块-- 01-发动机,点击编码II-11
输入密码11463,点击执行后定速巡航就打开了
胎压监测开启方法
选择模块进入03-ABS制动,此时仪表会发出一声提示音,并且右侧速度表中会有三个提示灯连续闪动,表明模块连接成功,选择编码控制
长编码两个数字为一组,将倒数第三组数字改成35(原来是31)后点执行即可更改时直接用鼠标把当前编码复制到下面的新的编码中,把后面的31改成35就行
有不少同学PM我说怎么调整遥控按一下开锁只开主驾驶门,按两下全开这个功能,其实这些功能都在09-中央电气系统里的匹配的那个下拉菜单中,具体操作详见1楼,菜单中第3项就是了,原来是0,在新的数据中改成1就行了
最后编辑于2011-10-23 09:50:27
/5页
