朋友的小拓拓,至今安全行驶了21万多公里,考虑到发电机的轴承以及碳刷应该磨损差不多了,未雨绸缪,瞅机会把它处理妥当。
今天天气好,就开工干起来。首先,把电瓶负极摘下,以防拆发电机时出现短路。拆发电机比较麻烦,机仓空间狭小,又是将近十年的车子,螺丝难拆。费劲巴拉终于拆下,接下来分解发电机。
打开发电机后,碳刷、轴承确实到了该更换的程度,及时啊。另外,火花塞也是用到电极烧融严重,更换过程就不细说了,论坛有车友的帖子详细介绍过。
前面两个轮胎是2021年,也是这个季节更换的,后面两个轮胎的时间久了,是2015年生产的,轮胎花纹还很深,就是橡胶老化,有裂纹啦。安全第一,换!
既然保养,就把刹车油,玻璃水,防冻液都检查并添加足量。
