今天星期天,在家闲得**,想起前阵子买的电装依金火花塞一直没有更换,索性去折腾一番。外面艳阳高照,天气很好,立马开工:
火花塞套筒,火花塞,以及套筒组
开工前先来照机舱照,2012年5月提的车,到今天刚好跑了26000公里,车况一直很好,所以买好本打算2万公里更换的依金火花塞一直没舍得换,发动机安静有力,油耗再正常不过,90%以上国道,10%左右县城,油耗一直保持在百公里4.5到5.0之间。废话少说,进入正题:
先准备几张报纸,铺开方便搁物。
准备一条湿毛巾,拧干了方便打扫。
拆下的空滤,干净吧,当地空气质量很好,灰尘很少,这是跑了26000公里后的空滤,原厂空滤质量不错,估计2年都不用换。
看看进气口这面,稍微黑一点点。
进气盒子也很干净。
这个就是火花塞高压帽,3缸机3个火花塞。有些灰尘,先打扫一下。
打扫干净了就开始卸螺丝了。
高压帽固定螺丝是10mm六角螺丝,找出10mm套筒。
这个螺丝比想象的紧,用了九牛二虎之力才松开,松螺丝的时候注意慢慢加力,小心别伤到手,可以把3个螺丝一起松了。
然后拔下高压线,是卡口的,用力按下就很容易拔出。
都拔下来了,把高压线稍微拨到一边。
拧下第一个高压帽螺丝,拔出高压帽,直接往上慢慢加力,不难拔出。
拔出的样子,比想象的长,火花塞就在里面,所以一定要是16mm开口的火花塞专用套筒才能拧开火花塞,因为整个套筒都要塞进去才能拧。
来个特写,大概10公分长。有灰尘的地方可以用拧干的湿毛巾擦一下,吹一吹就可以了。为了防止粘到灰尘,取下后用一张干净的报纸包一下:
用东西压一下,防止风吹走。
下面开始拧火花塞,把火花塞套筒整个插入,确认套上了火花塞的螺帽就可以往逆时针方向拧开火花塞,这里先说明下,大家都说火花塞不能拧太紧,怕损坏缸盖,所以我以为火花塞应该很容易松开,结果同样没我想象的那么轻松,一开始我试了好几次都没法拧松,可能是我这个套筒扳手力矩杆太短,不太受力。后面我是弯下腰借助了腰部的力量才拧松火花塞,松开的同时能听到清脆的响声,所以,如果你的套筒也是这种,你大可不必担心拧坏缸盖,因为你根本就用不上那么大力,火花塞拧紧后你再想拧都拧不动。反正我是用了九牛二虎之力,全部换完后,手掌都拧痛了。
新的电装依金火花塞IXU22 5308,世界独家0.4mm中心电极,最细;独家专利,侧电极U型槽。做工还是非常精密的,就是贵了点。
再看看换下的NGK镍合金火花塞:
26000公里了,从来没清洗过,中心电极很黑了,侧电极里层也是黑的:
积碳不少,但是状态依然很好,可见NGK的火花塞质量是非常好的,打算洗洗留着备用。
装新火花塞的时候,先把火花塞插入火花塞套筒,里面的磁铁和橡皮会把火花塞固定好,然后慢慢插入火花塞安装孔,小心点,别伤到火花塞电极,放进去后,就可以轻轻的旋转套筒扳手,一直拧到用手指拧不动的时候,开始用双手加力拧紧火花塞,我测试了下,加力拧上3分之2圈,就基本拧不动了,你可以用力加紧一下,没那么脆,我可以保证你想拧都拧不动了,这个时候就拧紧了。上图是拧上第一个新的火花塞后拍的,用湿毛巾包着手指,小心翼翼的把周边擦拭干净,不要让灰尘掉进去。
然后插入高压帽,插入的时候可以轻轻的左右晃动一下,插紧了再拧上高压帽固定螺丝,用力拧紧就可以了。
这是拧好第二个新的火花塞后拍的,同样的办法用毛巾擦干净周边的灰尘。接下来同上,插上高压帽,拧紧高压帽固定螺丝。
第三个也换好了,插上高压帽,拧紧高压帽固定螺丝。
全部换好后的样子,接下来插上高压线帽子,听到卡扣发出的清脆的响声就可以确定插好了。
插好后的样子。
最后装回空气滤芯,就完工了。
顺便查看一下机油尺位,先拔出机油尺,用纸巾擦干净,再次插回机油尺,再拔出就可以看到准确的机油尺位了,如图中线偏上,20000公里保养的时候加了2.6L美孚一号,现在跑了6000公里了还是老样子,看不出机油有减少,可见K10B发动机非常精密。插回机油尺,盖上机舱盖。插钥匙拧到ON位,等3秒气囊灯灭,点火,一次就着。特意打开机舱盖听了听声音,跟更换前一样安静平顺,成功了,出去跑了一圈,没什么特别的感觉,感觉跟更换前是一样的,待以后再仔细感受一下补充使用心得,实践得真知,原车火花塞完全可以继续使用,没有任何衰减现象,估计3万公里以上没问题,所以没换火花塞的车友,只要你的车没有异常现象,油耗跟以前一样,就可以考虑先不更换火花塞,3万以后再换完全没问题的。
最后,把换下的3个火花塞用酒精泡上,可以看到杯底掉下的积碳屑,洗好后收着备用。过几天我再看看油耗,到时候再来反馈,先写到这了,希望对大家有所帮助,谢谢观看。
最后这句话是跟版主大人说的,这算得上本坛最详细的火花塞更换教程了吧?射吧,尊敬的版主。
用酒精泡了一晚上的旧火花塞:
看看还是老化挺厉害的,还是收藏了,呵呵。
补充更新心得体会
7月1日
更换火花塞第一天,点火很稳定,一点就着,这点跟以前一样。
可能昨天随便跑了几百米,没用心去感受,所以感觉不到有什么变化,今天跑了2趟镇上,有所感受,发现了不同。
去镇上单程8公里,今天一共行驶了32公里,这段路程是我跑得最多的,差不多一个月要跑上60趟,所以对这段路的驾驶感觉非常熟悉,出门一路都是缓下坡,一路基本都是带档滑行,行车记录显示的油耗在1.8个往上,返程是一路的缓上坡,行车记录显示的油耗在6个以上,不开空调6.1,开空调6.9往上,综合油耗在4.0到4.4之间,油耗的变化不大。
但是我发现一个小小的区别,带档滑行的时候,只要踩一点点油门,立刻变回加速模式,也就是说油耗会立刻升高,以前没这么灵敏,怎么去形容呢?就是感觉油门间隙比换之前变小了,油门稍微踩深一点,油耗就增加比换之前快,也就是说如果跟以前踩同样深度的油门,现在的油耗会比以前大,所以如果要维持在较低油耗水平,现在油门要控制得比换之前更轻才行。这点是我发现的最明显的区别了,会不会是大家所说的油门响应速度更快呢?至于提速感没明显感觉比以前强,以前只要肯给油,提速速度跟现在是一样的,就是油门响应得慢点,要踩更深一点点。
还有一个比较明显的感觉,就是1,2档的顿挫感确实有变小,以前1,2档的时候,我努力地控制油门都有很明显的顿挫感,尤其是收油的时候,现在虽然还是努力地控制油门,但是顿挫感很小了,这个是我真实感受,因为我一直就很在乎驾驶的感觉,所以能明显感觉到这点。
至于油耗,我今天刚加满一箱油,计算了上次的油耗是5L,上次加满油时行驶里程26455KM,这次加满油时行驶里程26983公里,一共加了26.4L 93#汽油,油价7.44元/L,共196.42元,计算每公里油耗0.37元,百公里油耗5L整,比我上次的油耗4.55L有所升高,因为这次跑县城次数比上次多,空调也开得多点,所以下次的油耗要进行对比的话,也是有不小的误差的,不过只要不超过5L,估计就不会有多大的油耗变化,如果超过5L,那肯定是油耗比换之前升高了,所以还要看这次的油耗才能做出一个相对误差较小的油耗分析。
我将继续更新接下来一段时间的驾驶感觉和油耗变化,待续。
7月3日
今天跑了一趟县城,单程55公里,往返110公里,去县城单程油耗显示3.7,还跟以前一样,返程时的油耗是4.3,也跟以前一样,所以油耗基本没有变化,具体等我下次加油时才能详细比对,个人感觉更换新的火花塞对油耗影响很小,对发动机的静音性和平顺性上有所提升,油门响应得更快一点。改天我弄个我的发动机怠速视频给大家看看,真的是很安静的,抖动真心很小,或许我这台机子是个特例?新奥拓在我看来,抖动控制得真的不错了,当然我养它也是下了些功夫的,机油首保后就一直是银美孚一号5W-30,机滤是方牌TG4967,70一个的,后来断货了,就换了PH4967,36一个,反正也是7000一换,差不多了,齿轮油是红线75W-90NS(GL-5),每换一个东西我都力争最可靠的牌子,我都舍不得让修理厂帮我换机油,担心那些人太粗心。每次我都是让他们帮我拧下螺丝,慢慢放完油,再拧好螺丝,自己加机油。车子是修坏的,还有一句话:“车子是不适当保养坏的”,所以平时的保养也很关键,千万别花钱办了坏事,那样就太心疼了。所以我能自己做的保养绝对不找修理店,因为人家是不会像你自己一样去爱惜你的车子的。
新奥拓很争气,在我的精心呵护下,一年零1个月跑了26000公里,喇叭在2万多公里的时候下岗,换了电装的蜗牛,轮胎至今只补过一次,2万公里做了前后轮调换,还有就是早几天刚换的电装火花塞,其他一个螺丝都没动过。
7月14日
今天去加油了,行驶里程26540公里,上次加满油行驶里程25983公里,这次25.74L加满,7.38元/L,共189.96元,计算百公里油耗:4.62L。总共跑了2趟县城,其余都是往返镇上,空调常开。
结论:跟换火花塞前的油耗水平非常接近,没有异常。
