加菲叔 2015/12/23 11:29:17 发表在 21楼
即使线路没问题,电瓶在车上充不摘下来,还是不建议这么做,你懂的。
white3 2015-12-23 11:30:07 发表在 22楼
我表示不太懂。我自己用12V电源改的充电器,最高电压13.9v。
登陆真麻烦 2015-12-23 11:41:54 发表在 26楼
好比有人想通过电脑主机的usb口反过来给电脑主机供电。
加菲叔 2015-12-23 11:38:30 发表在 24楼
ECU、ABS控制器、气囊控制器、BCM都和电瓶并联,不会因为你拔下钥匙就断电。电瓶在车上充,等于充电器也和那些电子的东西并联,一旦充电器出现漏电、特别是一次二次击穿,市电就会直接加在那些电子部件上,那些设计工作电压12V的东东,还没等你保险丝断,就先玩儿完了,况且哪个也比你的电瓶贵。在车上充,虽然出事的概率低,但是比较悬。
汤庭专用 2015/12/23 11:56:21 发表在 29楼
要给电瓶充电,建议还是拆卸下来充,在这些终端接口处接入充电不一定能满足充电要求,还有可能电压直接到不了电池两端。因为用电设备的供电都是经过处理过的,比如稳压,整流,滤波……等!学过电工都知道经过二极管的电流都是单向的,所以有可能充电机的电压只是加载到了用电设备上,电池两端已经被二极管PN结阻隔了
嫌弃吗恳恋 2015/12/23 12:00:40 发表在 30楼
哈哈,顶你了哦.
white3 2015-12-23 11:54:05 发表在 28楼
ECU、ABS控制器、气囊控制器、BCM都和电瓶并联,不会因为你拔下钥匙就断电。---这个我不是太确定。一旦充电器出现漏电、特别是一次二次击穿,市电就会直接加在那些电子部件上---这个嘛....好比苹果手机在充电,你摸了手机触电了。常见的问题是输出过高/过低。这两种情况在开关电源电路中,是会导致电源关闭的。但我也同意可能存在隐患。只能说权衡利弊。
加菲叔 2015/12/23 13:15:28 发表在 33楼
“ECU、ABS控制器、气囊控制器、BCM都和电瓶并联,不会因为你拔下钥匙就断电。---这个我不是太确定。”,这个问题,你在23楼已经确定了,忘了?“一旦充电器出现漏电、特别是一次二次击穿,市电就会直接加在那些电子部件上---这个嘛....好比苹果手机在充电,你摸了手机触电了。常见的问题是输出过高/过低。这两种情况在开关电源电路中,是会导致电源关闭的。”,那是开关电源元器件没失效的情况下才保护,击穿了,哪个敢保护?
white3 2015-12-23 13:23:37 发表在 34楼
我不确定啊,确定的是时间和设置会变,怠速变化不确定。至于是那个模块断电导致的,未知。那个开关电源啊,我接触十多年了,未见一起因为击穿导致市电进入次级电路,包括山寨产品。
加菲叔 2015/12/23 13:30:52 发表在 35楼
什么事儿都有个万一,你没碰上不说明这个可能性不存在。起重臂下不站人,千斤顶下不干活。也不是说站在起重臂下人就一定被砸死,千斤顶也未必就一定会趴下。每个人取的安全裕量不同,有些人严格按规程来,很好!有些人艺高人胆大,也不见得出事儿。俗话说,常在河边走,那什么..,嘿嘿。
