新奥拓日常保养工具汇总(尺寸规格),顺便求认证。
1 15 发布于 2016-01-13 03:01:05 只看楼主 热门标准
   本人奥拓为2013款手豪,购于2013年最后一天,到现在已经两年多点,总里程2.7万,在4S保养了四次,先后免费更换过左后门门锁、副驾驶玻璃升降机总成、后备箱门两根液压杆。第五次保养需要大保,4S报价接近700元。大家可以看看《保养手册》8页-10页内容,家庭用车满12个月或者总里程达到20000公里时,全车没出保修期的零部件已经所剩无几了。鉴于4S保养费用以及保养规则,决定脱保。
    脱保后汽车保养无非两个选择,要么汽修店,要么自己,大多数爱折腾的人,可能会选择后者。自己保养就离不开工具,从15年12月我就开始陆陆续续的网购了一些工具有的用的上,有的用不上,有的好用,有的难用。看到论坛里有不少人问工具的,索性就把自己保养所需的工具汇总一下。
    关于本帖图片说明:有些图片是自己拍的,有些下载的,到发帖之日,自己只更换了机油、机滤、空滤、空调滤芯、刹车油、齿轮油,没有保养过程图片,只有工具图片。不完整或有出入的地方还请高手补充指正。
一、常用工具分类
1、扭力扳手
有预置扭力扳手、实时扭力扳手。按显示大致可分为数显、刻度环、指针等等,价格从几十元到上千元,土豪专用。其实就是一个可以知道安装力度的棘轮扳手。
常用接口类型:1/2(12.5mm)、3/8(9.5mm)、1/4(6.3mm),方头对边尺寸
2、棘轮扳手
现在大多数都是双向棘轮,有72齿、45齿等等,齿多回转加力所需的角度小,但承受扭力也小;齿少回转加力所需的角度略大,承受扭力也交大。网购价格几十块钱。
常用接口类型:1/2(12.5mm)、3/8(9.5mm)、1/4(6.3mm),方头对边尺寸,可根据接口类型选择不同的套筒头。
3、L型扳手、T型滑杆扳手
实心铁棍,结构简单,能承受较强扭力,当然材质要过关。
(上面三种方头扳手不用每个规格都买,有转接头的,买一个自己最常用的就好)
4、梅花扳手
属于固定扳手,常见的是12个牙
5、开口扳手
就是最常见的了,我们常说的那种“活扳手、死扳手、呆扳手”
6、套筒头
配合扭力扳手、棘轮扳手、L型扳手、T型扳手使用。
常用接口类型:1/2(12.5mm)、3/8(9.5mm)、1/4(6.3mm),方孔对边尺寸。有长套、短套,个别较深的螺丝还可以配合延长杆使用。
7、其他汽修专用工具
上边的几类工具,除了修汽车,家用也不错,通用性比较强,使用范围广。还有一些专门汽修使用的工具,针对性强,规格细化程度高,甚至同种工具,不同车型的都不一样,功能比较单一,但使用效果和对零部件拆装过程的保护效果要好于各类通用的工具。比如火花塞套筒扳手、机虑扳手、拉马等等。
二、工具选用原则(也谈不上什么“原则”,纯属个人喜好,拧开一个螺丝的工具有多种,方法也多样,每个人购买工具的开销也不同,自己用着顺手,不损坏部件就好)
1、首选梅花扳手。
能用固定梅花扳手的时候,一般不用其他类扳手,个人感觉梅花扳手没有活动部件,框量小,发力直接而稳定,手感真实,六边受力均匀,价格便宜。缺点是每个扳手最多只能拧两种螺丝,型号多,不方便携带,螺母位置较深或不突出时用不上。
2、其次选择T型、L型扳手。
理由是便宜、耐操,只要材质过关,可以说寿命无限,一些强扭的螺丝,用此类扳手加上加力杆绝对是首选。缺点是加上各种套筒、延长杆的连接,框量累积后会有一个很大的角度,导致的后果就是手已经转动了很大一个角度,螺丝只转了一点点,还有就是扳手活动连接件较多时会让手感下降,因为有些时候扳手能够到的螺丝,眼睛不一定能看到,螺丝的状态需要靠手感去感受,是拧紧了还是连杆套筒咬住了,是拧松了还是滑丝了或者是螺帽拧圆了?各种心里没底。
3、再次是扭力扳手、棘轮扳手
优点是方便,快捷,扭力扳手还能知道扭力大小,能够对组装部件提供保护,当然误差得合格。其实有时候数据也只是一个参考,不能过分依赖,经验和手感也是需要积累的。一定要感受拧松螺丝时使用的力度,拧紧螺丝时结合数据发力才比较稳妥,防止扭力扳手报警了却发现螺丝还没拧到底,或者螺丝已经到位很紧的时候扭力扳手还不报警情况而不知所措。缺点除了上面第2条说的外,就是比价钱较高,稍显娇贵。尤其是那种号称回转5°的密齿棘轮,做工差的很容易滑齿损坏,时间久了棘轮也会越磨越浅,咬合力降低,把它放第3不是因为比第2难用,主要是得省着点用。
4、最后就是开口扳手和专用扳手了
把开口扳手放在最后的原因就是,两边受力,甚至是两个角受力,很容易把螺母拧圆了。论方便不如棘轮类,论可靠不如梅花类。当然它的优点就是某些管线上的调节紧固螺丝非它莫属,套筒和梅花扳手进不去!再就是便宜,而且活扳手是最便携的了,随车扔一把应急也不错。把专用扳手放最后就是因为它太垄断,有些地方没它不行,除了这些地方屁用没有!
三、新奥拓日常保养常用规格
1、机油放油螺丝(17mm,安装扭矩35Nm,六边型螺母,对边尺寸17mm,以下如无特殊说明均为六边形螺母)
可选工具:扭矩扳手、棘轮扳手、梅花扳手、开口扳手
推荐工具:梅花扳手、套筒扳手。此螺丝位置开阔,各种工具都使得开,自己用着方便顺手就行。
2、机虑(原厂规格14边,对边尺寸67mm左右,一般机虑外壳都有安装拧紧标准的说明)
可选工具:专用机虑套筒902、链条扳手、皮带扳手
推荐工具:902套筒,十来块钱一个,我买的用在原厂机虑和曼牌机虑上都挺合适,链条和皮带式的可以适合各种尺寸机虑,但我没用过,不发表意见。
3、齿轮油注、放油螺丝(内四方螺母,对边尺寸10mm,安装力矩21Nm)
可选工具:3/8规格的扭力、棘轮、T型、L型扳手,不用套筒,直接用扳手方接头就行,不排除有的不标准,尺寸偏小的会打滑。
强烈推荐:棘轮扳手,土豪扭力扳手。如果是不带棘轮的方头扳手(T、L型),要想对上内四方每次只能转90°角,加油螺丝周围小空间各种挡。也有自制的工具,但不管什么工具,别做得太小,最好别倒角,与方孔越吻合越好,因为这个方孔比较浅,直接购买的方头扳手都是倒了圆角的,吃力的部位仅仅是这个螺丝边缘几毫米,很容损坏。好在这个螺丝使用频率不是很高,两三年搞一下就行了。
4、刹车油四轮排油螺丝(前轮10mm、后轮8mm)
推荐工具:梅花扳手或开口呆扳手,螺丝较小,没多大劲,注意扳手别太厚就行,影响插管子
5、轮胎螺丝(19mm,安装扭矩85Nm)
可选工具:19mm套筒配扭力扳手、棘轮扳手、T型滑杆扳手、L型扳手
推荐工具:T型滑杆扳手,可以两边加力,受力居中,比单边加力的扳手对螺丝损伤小。劲小的就单边加力用脚踹吧。
(以下的保养部位,从论坛各种保养帖子中记录而来,没有亲自操作过,用什么工具合适不敢乱推荐,只记录尺寸大小和自己已经准备的工具)
6、卡钳分泵导向销(每个销子两个螺母,小的14mm,大的19mm)
工具:14mm的螺丝用梅花扳手或套筒扳手;19mm的只能用开口扳手固定。
7、火花塞(16mm,安装扭矩25Nm)
工具:专用的火花塞套筒,有带磁力的和固定橡胶圈的。普通套筒外径可能比较大,磁力的没用过,我买的是橡胶圈的,不过橡胶圈太大,根本夹不住火花塞,自己用泡沫做了一个。
8、火花塞高压帽固定螺丝(10mm)
工具:套筒
9、前后轮轴中心螺母(30mm)
工具:套筒
10、卡钳总成固定螺丝(17mm)
工具:套筒、梅花扳手
11、节气门螺丝(13mm)
工具:套筒
12、油门拉线螺丝(12mm)
工具:开口扳手
目前只收集了这么多吧,还有一些木有记录,等亲自操作后,再慢慢补充。贴中配图只是自己关注的一些工具,不代表购买建议,同种工具各种档次的都有,重点关注尺寸规格。大家一起来找找错误,我及时改过,千万别误导了别人。
最后上传两张本车照片,求个认证。
最后编辑于2016-01-13 12:19:36
