13款新奥拓电动后视镜修复
1 6 发布于 2018-08-26 10:18:12 只看楼主 热门标准
锁紧后视镜的胶勾直接脱落
原装的后视镜底座就是不一样,铝合金的。
真心感到烦
停放在路右边,让不明物给撞坏右后视镜,如果走保险,又不知道会不会增加明年的保费,上网看了,原装的两百多。
      直接拆开看看如何原理,拆开上面的外壳,结果出现了上下胶勾加弹簧锁紧的,这样就是平时可以手动收镜的原理。因为固定位置比较难搞坏的,构想把脱离的胶勾用上下夹子夹住是一样的功能。开始测量数据、出图、开料处理与安装。用下面的图纸锁上去,装回外壳,跟原来的一样。不错,不错。一个小时就搞好了。(开料、找螺母螺丝、焊接、钻孔)
单位:CM     。最好使用两个螺母锁紧
底板要开拆,拆开后直接看到铝合金底支架。线就是从这个位置直接通上电动调整电机的。图纸中2.46尺寸刚好卡在铝合金直径的底槽。而且不会防碍底板回装。
修复后
开拆后总是有一点点伤
