低成本直板钥匙改折叠钥匙。
1 7 发布于 2018-09-24 17:32:38 只看楼主 热门标准
最近发现遥控不太灵敏,要走很近才能开门,应该是电子快没电了;看看手中这边残旧的直板钥匙,于是觉得一起给换掉算了。
钥匙有芯片和电路板,直接网购一把新奥拓的车钥匙回来(店家支持图片开齿,直接提供原车钥匙图片就行),然后把原车直板钥匙的芯片和电路板拆下来,换上新买的电子就行,另外这里提一下,新奥拓是适用纽扣电池CR1620的,原配是CR1616,1620的容量大一点,所以我买的是这个,装上实测,完全适用的
我本来买的是多一个备用胚的,结果万恶的店家给我漏发了,无奈只能把原来的电路板胚清洗后装上继续用了。虽然店家答应补发,但是时间上又得耽误。。
电路板背面
电路板正面
换上后的效果,店家配用胚给我漏发了,我只好装上原来的。。。
最后编辑于2018-10-06 10:43:33
