引用:
原帖由 王八串 于 2011-04-15 10:32 发表在 16 楼
咋不买个更大的壶呢?我看百灵有好多种型号啊,而且那个压力表也别要了,直接连接起来吧,气流方向两个壶也相同,注意安装方向就可以。
之前没想那么多,直接到朋友的店里就按这个样子配了一套!其实压力表和二次进气的阀装不多无所谓的,直接过滤就行。
不过我用气泵试了一下主要是怕连接的部位漏气。通气后却发现这个部位一直是有气出来,关不了的
图片已删除
淘宝上卖家的说法是:这个部位是进气的。但实践出来,这个阀是出气的也就是说空气会进出流通的。如果汽车跑起来不管你下面的螺母拧的有多紧还是有空气进去的,但如果停下来,那机油废气管出来的气会不会从这地方漏了呢
[本回复最后由 老K船长 于2011-04-15 11:15:46
编辑]
