45000公里保养 更换博世电瓶,电装火花塞,助力油,刹车油等
1 113 发布于 2012-03-15 00:48:41 只看楼主 热门标准
7D+爱佛拍摄,
首先电装火花塞,我怀疑我装了假货.我参考了论坛里的图片对比也没什么区别,现在电装不是中联防伪是日联了,装上以后怠速不稳,我转速突然下降到200转左右自动又回升到正常怠速,但是我车从来没熄过火,明天跑跑试试,在检查看看火花塞.
_________________________
隔天早晨上班开车怠速正常了,虚惊一场。
我42000公里清洗了喷油嘴,节气门,进气道.
犹豫天色已晚我在厕所浴霸下拍的片色彩有点发黄.么有微距头.
__________________________________________________________________
电装压缩毛巾很可爱
________________________________________________________________________
从首保一直用的本地机油烟台开发区生产的,5000公里一换,200左右一桶.
海湾我就不做介绍了可以去官网看一下.
___________________________________________________________________________
更换助力转向油,8串帖子介绍的比较详细.
刹车油,也可以参照8串的帖子更换.
原装汤浅电瓶很不错
但是我车经常放2天以上不开就打不着火,还出现点火时候应急灯乱闪,仪表显示错乱,启动机发出异响,电脑异响.车内阅读灯CD等无法关闭.我开始以为电脑坏了.
换了博世免维护电瓶.问题已解决大小正合适可以参照这个型号55D23L
不怎么脏,顺手清洗了下空滤.
__________________________________________________________________________________
检查底盘,看到下井字拉杆已经面目全非,FGK底部也有轻微剐蹭.从凸出变成凹形.
 对比一下
问题找到了,为什么节气门这么脏了.有一次清理空滤芯护理油用多了...
42000公里清洗过节气门等等,看看跑了16000公里没清洗的节气门,前几次都是免拆洗清洗,感谢8串的帖子都是经验.这是反面免拆洗很难把反面清洗干净.
这是正面
拆下来NGK的火花塞也很不错.清洗过一次.
检查的时候我也在忙活,很多过程没拍,8串帖子都有.
结束..
最后编辑于2014-03-12 11:19:16
共6页
1 2345 6
