4B10 和 4B11 发动机参数比较
1 34 发布于 2010-07-23 22:59:53 只看楼主 热门标准
转贴。。。。。。
                              1.84b10)    2.0(4b11)
排气量           1798           1998      高出11%
功率(6000)       100            112       高出
12%
扭矩(4250)       175            197       高出
12.5%
             总结:
貌似相差不大,其实完全是假相。实际操作中绝对是2种性格。
关键就是:扭矩特性
                            1.8
扭矩        2.0扭矩     结果,取近似值)
转速 1000        110            130        高出18%
转速 1500        135            155        高出
15%
转速 2000        140            165        高出
18%
转速 2500        150            180        高出
20%
转速 3000        150            178        高出
18%
转速 3500        160            186        高出
16%
转速 4000        168            195        高出
16%
之后,都开始衰竭!
各车型车重(另一关键要素)比: 1.8MT          1335千克
                                            1.8CVT         1365
千克    高出2.25%
                                            18CVT          1365
千克    高出
2.25%
                                            2.0MT          1360
千克    高出
2%
                                            2.CVT          1400
千克    高出
5%
综合分析如下:
A   1.8的是高转速发动机,3000转以后开始发力,4000转以后同2.0差距缩小。中低扭矩和2.0差距不是一点点。
B   1.8MT   日常行驶比较省油,拉高转速也还行。1.8CVT  因为液力变矩器的动力损耗(一般在15%左右)加上自重加速相对无力。当然,舒适性是没得说。
C   2.0
4B11)性能优异,兼顾了中低扭矩和高转速。堪称,动力充沛。2.0MT,驾驶乐趣就是它啦。和EVO发动机一样,改装也方便。 油耗自然较大,相比1.8手档。2.0CVT 因为CVT的特性,在加速(油门敏感上)比1.8CVT强了很多,其它方面也要好点。而油耗相比之下,差别并不大。
两点心得:
                       1  4B10
发动机,强烈推荐使用97#汽油,特别跑高速时。谁用谁知道!
本人18个子,感觉天窗版头部空间偏小。闭和天窗,调整好座姿,头部空间不够一拳头。当然,打开天窗会好点,这也是三菱设计取巧之处。
补充:
4B10的参数,4B10的缸径为86MM,冲程为77.4MM,4B10是典型的短冲程机器。 3000转之前其表现非常温柔,过了3000转后情况开始好转,转速的爬升开始积极起来了。到了接近4000转的时候4B10就好象换了一个性格。变得积极活跃起来了,从4000转一直持续到6500转均绵绵不断地有动力涌现。4B10的压缩比高达10.5:1。为了能够充份发挥发动机的性能和保护发动机,建议喜欢激烈行走的车友们使用97油。
4B11有一个典型的双扭矩平台输出特征。从发动运行初始,扭矩便直线攀升,
仅仅是1500转便已经有158扭矩输出达到了最大扭矩的80%。
到了2000转便已经达到最大扭矩的85%,到了2500更是迎来了第一个峰值178已经超越了4B10的最大扭矩了。在2500-3000转基本一直保持住这个第一峰值的输出,3000转开始扭力开始进一步爆发,4250转迎来了这个发动机的真正爆发,炸出197的惊人扭矩。
152/6000 197N/4250这一动力输出水平傲视群雄,甚至可能是目前中国车市内最优秀的2000CC自然吸气引擎。无论是马力数据,扭矩数据,扭矩曲线,乃至改装潜力均遥遥领先其他竞争对手,不论是马六的、马三的、福克斯的、天籁的、凯美瑞的、新君威的、蒙迪欧的等等均被拉开一定的差距,其中和天籁更是拉开了17马力的差距。17马力对于一台2000CC自然吸气发动机来说是一个惊人的数字了。优秀的动力表现是很多人放弃便宜的1.8 选择“性价比”低的2.0的最关键原因之一。
应该来说4B1系列都有优秀的,而4B11则是特别优秀。特别优秀的主要原因就是因为它拥有86MM*86MM的缸径冲程,1:1的缸径冲程比例使得发动机的高低转表现都同样优秀。低转扭力不缺失,高转马力也出得来。很多的性能名机都是使用1:1或者接近1:1这个比例的。其中还有不少就是使用86*86的设定,当中包括大名鼎鼎的三菱的4G63 本田的K20A 日产的SR20 丰田的2JZ当然也包括了4B11。不是说1:1就一定是好,不是1:1就不好。只是1:1的这个设定性能非常均衡,高低转都可以很好地兼顾得了,日常行走低扭足够游刃有余地使用,暴走时高转的输出也可以爆得起来。最重要的是4B11的引擎内部参数与EVO X上面的4B11完全一致,这就意味着我们可以使用EVO X上面的改装件,改装件可使用的范围和素质无疑大大提高。用EVO X上面人家升级换下来的活塞和连杆乃至涡轮,都可以轻松打出超过1BAR的压力,超过300马力。这样的动力加载在翼神上面爆棚有余了,如果东西找得到的话这样还花不了多少钱。
花小钱办大事,其他发动机就没这个福分了,所以这才是2.0的最关键所在4B11的动力输出在低转状态下就有很充足的扭力。2500转以内的转速所提供的扭力输出就已经足矣应付日常的驾驶需求,正常的加速行程根本就不需要刻意退档便可以获得充足的扭力应付加速需求。3000转左右开始加速就已经有比较明显的推背感了。3500转,发动机便已经完全进入状态,发动机运转极其畅顺,转速攀爬非常积极,动力的输出随着转速的提高一路提升。4000转后产生的推背感犀利一路走高的动力从3500转开始一直持续到6000转左右才放慢了增长的势头,直到6500转才开始有衰退的感觉。
有人说翼神发动机的声音尤其明显。哒哒哒哒响的加起油门的时候来得特别明显,2.0也哒哒哒哒的响只是稍微小一点,可以确定是气门的声音。是正常的声音,不过这个声音也实在有点太大了。但这个声音和机油有极大的关系,车厂在出厂时罐装的机油恐怕不是太好,所以建议大家使用好点的机油。
最后编辑于2010-07-26 22:27:15
