CVT无级变速箱记忆清除大法
1 63 发布于 2010-08-26 17:05:22 只看楼主 热门标准
         INVECS-III CVT 无段变速箱,提供无顿挫的舒适换档感。此变速箱是由日本 Jatco 所设计的 JF011E 变速箱,除了三菱车系在使用外,NISSAN Bluebird 亦是采用这颗变速箱。
在放开油门缓慢减速滑行的过程中,时速下降到 30 公里左右可能会感觉到较为明显的档煞效应,类似顿挫感,继续缓慢减速至时速 20 公里左右时又会变得平顺,这是此款变速箱的正常现象。包括三菱Colt Plus、三菱Outlander、NISSAN Bluebird、NISSAN Teana 全部都会有一样的感受,车主无须担心。在主动踩煞车的情况下,因为减速过程较快,这个类似顿挫感的档煞效应就很难被察觉。
        此变速箱电脑会学习驾驶人的操作习惯,在 D 档模式下配合驾驶人过往的操作习惯来调整油门与变速箱。意即,一辆不会被深踩油门的翼神,与另外一辆经常被深踩油门的翼神,他们在 D 档起步时会分别呈现平缓 / 有力的两种模式。
由于在 1000 公里之前,训车方式普遍都不会深踩油门以避免新车的过度磨耗,因此变速箱电脑多半会学习成平缓驾驶的模式。如果想要清除这个学习记忆,可采用以下方法:
1    已充分热车。
2    排入 N 档。
3    踩油门让引擎空转,让转速在4500 转以上持续3至5 秒,然后松开油门让引擎转速自然降低至怠速。
4    反复上述步骤两次,意即总共让引擎转速拉至4500 转以上3 次,并且均有持续 3 至 5 秒。
5    至此记忆已经清除。
最后编辑于2010-08-26 17:06:02
共4页
1 23 4
