先上网购的单子 等安装OK 上图 还有12瓶 大众原装添加剂 价格很优惠哦 我不方便在这里公布哦 4S正品哦
刹车钳套套和原车不符合 需要改 所以我就没有弄 铁将军防盗和原车不适合 途观系统是欧美系列的 所以铁将军对于这欧美 都不建议用
铁将军的 那个车牌磁铁很不错 只是我车牌是浅色 卖家发给我的是天蓝色 我重新在买了
由于这次在浙江湖州江南车城装东西 一些简单的东西 竟然2B新手的师傅 都搞的乱七八糟 不懂装懂 所以这次作
业没有那么详细了 对不起了 明天发老板的名片 说说那些2B的师傅的事情
一是 店门口打字写专业 安装日行灯 然后把我的日行灯 安装只可以亮就可以了 我两百多的东西被这些2B安装成
六七十块的日行灯 两条线 可以亮就可以了 我的是六条线啊 同步左右灯啊 车熄火 还可以亮几十秒 既然给我
安装熄火就灭 结果我发现让他们给我改 还在抱怨我一开始不说 自己也不想想六条线 被你安装两条 你是什么
脑袋啊 猪啊 猪啊 猪就是两条线也是吃 六条线也是吃 和猪没有分别了
二就是 前面雷达 哇靠 现在忽悠人的越来越多了 安装好的时候探头没有完全塞进去的时候 我亲自测试可以 没
有乱报的情况发生 等他们塞进去了 乱报来了 最后 掏出来 四个探头 放一致的水平线 结果还是乱报 后面直接
说是我探头的问题 说我买不好了 还问我价格多少 要是我说四五百 他们敢说我买不好吗 ?但是我买的是一百多
然后就说 一百多当然是质量不好的啦 骗三岁孩子啊 然后我要求检查线 师傅马上说 这线就是那几条 能通电就
可以了不是线问题 说是产品的问题 后面我自己一把一插 不会乱报了 然后我发现 其中有一条线接触不良 怎么
有那么糊涂的师傅啊 比我还垃圾 发现问题不会好好检查
三就是 日行灯线 雷达探头线 乱七八糟的给我弄一堆 就是大灯线 还是可以 好像没有广州那边改装师傅的认
真 细致 好像应付客人
现在先写在这里我要吃饭了 明天在说一下
先上图了
我安装前面雷达 那个SB 2B师傅 雷达主机的电源线给我这样接法 红色线接电瓶 正极 另一线给我借边上的 A区那些(算不算保险丝) 还我经常出现EP吃C 偶尔还出现发动机灯亮 然后我今天自己 把两条线接在电瓶上 一条正极 一条负极 OK 搞定 不会出现 EPC和发动机 灯亮
