途观2.0T烧机油吗?
1 15 发布于 2012-02-29 15:06:58 只看楼主 热门标准
我的车2.0T,菁英版,7000公里要加4次油,这种情况4S店的技术总监说正常,nnd,真的正常吗?
去年7月份入手的车,开了1000公里,机油刻度到下限了,当时4s的说法是新车,机油加的少。
想想也正常,就又补充了。首保的时候3000公里去的,一检查,又到下限了,nnd;
当时换了全合成的机油,嘉实多的,又交道上下限中间偏上的位置。大概5000公里的时候,
当时车有一次报警,P灯闪烁,就去4s店检查,也没检查出什么问题,后来顺便看了一下机油刻度,
又到下限了,nnd,我就把自己当时首保剩下的半瓶机油加进去了。当时也反映了车子应该是烧机油比较厉害!
昨天跟朋友要跑高速,就自己检查了一下机油刻度,杯具啊,又到下限了,我火大了,直接开到4s店去了。
接待的人听了描述状况,检查了刻度,也觉得确实烧机油有些厉害,就让开到里面检查。里面的小师傅们又开始
了一遍测刻度,也都讲,是烧的厉害了。车子吊起来检查是否漏油。车底盘还是很干净的,没有漏油,检查不出问题。这时候他们的技术总监过来了,直接就讲,这车烧机油正常的,说我这个是正常的!!!我火大了,我说开了7000公里,要加4次油,这还算正常!他还是讲,1km少1升油是正常的,我火大了,让他开证明,说这个是正常的,他就不说话了,还四处绕的,什么奥迪更烧机油等等。我说如果大多数的途观都合我这一样,也行,我就啥也不说走人。他就说什么他这也没数据之类的,nnd,真是气愤……
后来我朋友说,你要解决问题,要给个方案,你这都讲正常,说话太不负责任了。
后来在我们的要求下,重新加油,到标准刻度,双方拍照,留作记录!让我再跑1000公里再去检查!
现在也只能这样了,等再跑1000公里再去检查了。
