找到个类似的案例,复制过来,大家看看。明天去SSSS店看看会怎么说
对tiguan中控台右侧过坎时咕噜咕噜异响的研究折腾
类似异响 过坎 有种空荡的异响 上上周首保 塞海绵在那个套管内无效 又上周在4S 试车检查 换前避震 后还是响 后换发动机机头角 试车 减轻 很多 一周到现在 还是有轻微异响 为彻底解决 估计还是机头角 不好 都是在左侧 换的也是左侧 这边机头角 防冻液这边
二楼换的 是右边水壶这边 难道我也有问题
我的也是前天刚换了前避震,现在还是接着响啊
我来个右前轮过坑异响的问题合集吧(全部来自民间,转帖。):
问题及解决办法 一
问题 :副驾驶这边在过不平路面就可听到咣当的声音,在路面比较好的时间还好,一直没找到具体原因。
解决办法:昨天有打电话给4S店问换的配件到了没有,回复已到。今天早上第一个来到4S店。开单安排上线,今天我看了一下,新的配件为发动机支架右,原车出厂配件号为后缀G,索配的后缀为F,不知道是不是版本不同。换了半个我小时左右。车开出去试了一下,好像没听到声音。后面再试一下。和修理工聊了几句,修理工说了个消息,说上海大众已经下发通知,如果碰到这个右前部位异响,查不出其它问题,有可能就这个发动支架在响。这个配件是个不知道什么合金材质和橡胶的综合体。拿在手上比较轻。反正现在索赔的支架编号和装车有点不一样,而且看表面有几个划痕,我以为是旧的。修理工回复是新,我观察了一下装车的也是这样,一个新的配件,还有划痕,以前真没注意。无语,这配件质量真的让人不放心。不过现在声音好像解决了。希望这个给其它人的参考一下。右前轮方位过坑、不平路或减速带时发出有类似咣当的声音。可以试试这个发动机支架。图片是借别人,图1中那个红线就是发动机支架,图2是在淘宝找的图片,那个东西就单个发动机支架,换的时间要把发动机吊着。具体可以自己打开车看一下,很容易看到的。
我的刚换完,立杆见影,换完就不响了。
以图为证
我的暂时是按 6:在供油管和真空管的底盘进发动机仓部位塞入海绵,防止二个管子碰撞周边发出声音。我的是按照这个方法处理的,不过还是没效果,声音照样有,没时间去折腾,有空再说了。
能具体说一下你换的型号之类的吗。我的还没换呢,确定要是换了就完全不响,我就去换。(我记得我去试了和我这个车一样的型号的发动机支架,人家的就不响,我的就响。)
上传一下我的发动机支架的照片啊
下面这张是目前疑似发生咕噜声的地方,这两个管子上原来有个塑料盒套着,现在给卸了下来,声音也没消除啊。
lyp3525591 2012-5-11 19:35:10 发表在 主楼
在过减速带,或者右前轮进入坑洼时,在右前轮方向会有咕噜一声,经测试,只要在颠簸路面,尤其是右前轮进入坑洼,必响。有人遇到过这个情况吗?我记得以前谁说过这个问题,现在找不到了
我的也响,查了好久也没查出来,现在也准备换机脚胶!
lyp3525591 2012-5-16 23:41:23 发表在 9楼
