一个上帝 2015-5-26 15:00:39 发表在 467楼
哦 明白了。谢谢。 火花塞多久换一次? 现在跑了1.5W。 如果在*东买 有推荐的型号吗
狂野的小飞猪 2015-5-26 16:09:50 发表在 468楼
向楼主学习
xuli666 2015/06/03 14:13:15 发表在 476楼
金美孚是很好的油,完全可以到20000公里再换。
xuli666 2015/06/03 14:11:39 发表在 475楼
本田发动机适用的机油参数最好找4S确定一下,以经验来说,5-30烧,就再提高标号,建议金美孚0-40试一下,或者银美孚。自然吸气发动机对机油要求没那么高,如果很在意价格,也不一定非要用全合成。
贫民窟的百万富翁 2015/06/03 18:41:18 发表在 478楼
也有朋友推荐GT1 说能减轻烧机油让我试试 用40会不会太稠 啊
xuli666 2015-6-3 19:28:32 发表在 479楼
不会,5-30和0-40的标号都适用,0-40只是稍微粘一点而已。
qingwiner 2015-5-6 20:46:22 发表在 460楼
楼主,美孚5w—50怎么样?我一万的时候换了
xuli666 2015/05/06 20:48:02 发表在 461楼
这个粘度也太高了吧,一般常用的最高粘度也就到5W-40而已。
qingwiner 2015/05/06 20:52:15 发表在 462楼
有没有什么坏处?应该可以开一万公里
一个上帝 2015/05/26 07:46:41 发表在 465楼
我车是加的灰壳,发现机油有点少,家里有奥迪原厂的全合成机油,可以添加吗?
xuli666 2015-5-26 12:42:03 发表在 466楼
最好不要混用,奥迪原厂不知是哪家OEM的,即使是壳牌,专供版与市售版也是有区别的。
贫民窟的百万富翁 2015/06/03 11:54:02 发表在 472楼
好帖子 求问我七代雅阁现在用530极护烧的厉害 能推荐个吗
鱼行天下_ 2015-6-3 12:55:55 发表在 473楼
想问下,我的途观2年了,1月份10000公里换的金美孚1号,现在到15000公里了,不知道是否需要再换机油?
