秦川色狼 2014/10/30 13:11:57 发表在 60楼
经验之谈:EA888的机子都烧,没有不烧的,选择很重要,故油粘度要高一点,推荐0-40或5-40的油,千万别用0-30或5-30,太稀了,不烧才怪。力魔4100性价比高,超长换油周期,粘度适合EA888而己,但也烧,只不过耐烧!
xuli666 2014/10/30 14:05:09 发表在 64楼
好的,没问题,15000有的开了 下次换油做个总结。
酒店小伙计 2014-10-30 13:53:19 发表在 63楼
谢谢楼主,我打算1w5换一次,中间机油滤芯没有问题吧,我准备买曼牌的机油滤芯,不知道可以吗?
xuli666 2014/10/30 14:15:10 发表在 70楼
OK,更新了PM你。
宇文如雪 2014-10-30 12:04:32 发表在 57楼
楼主用过这款力魔后,以后再换时再来说下效果怎样吧。感谢分享!
秦川色狼 2014-10-30 12:57:25 发表在 58楼
呵呵,力魔油我己用2年了,15000公里一换,性价比奇高!,只不过我用的是4100,5升装的!谁谁用知道!
宇文如雪 2014-10-30 14:11:39 发表在 67楼
以后就在这个帖子一楼更新吧,收藏了,否则你更新了不知道…
xuli666 2014/10/30 14:14:20 发表在 69楼
机滤用这个公里数绝对没问题,我也是用的曼牌机滤,型号:W719/45。 原厂的滤芯也是曼牌代工,曼牌的包装更好,而且比原厂还便宜。
xuli666 2014-10-30 14:07:42 发表在 65楼
果然还是有过来人的!就价格、购买渠道等因素,我也已经锁定这个牌子了,以后就用力魔。15000公里看来是经验之谈,官方说的50000肯定是不敢尝试,但2万、3万如何?就不知道了。
xuli666 2014/10/30 10:11:13 发表在 56楼
京东买小众牌子还可以,比如福斯,我就是在京东买的,既然京东是官网推荐,价格又实在,那不如就买一瓶看看,和我拍的照片一样吧,如果一样就放心用吧。
秦川色狼 2014-10-30 13:11:57 发表在 60楼
酒店小伙计 2014-10-30 14:18:18 发表在 71楼
谢谢你,你有微信什么没,想加你做个朋友。
xuli666 2014-10-28 20:18:12 发表在 10楼
0W代表-35℃,5W代表-30℃,所以北方的4S店常推荐美孚0W-40,而南方的4S店则推荐嘉实多5W-30,其实只要不是东北高寒地区,5W-30足矣,而且后面这个30比40的粘度要低一些,能体会到动力更顺畅,以及油耗也会低一些。
xuli666 2014-10-30 16:53:46 发表在 76楼
关于涡轮进气管渗油,合理的解释只能是油气分离器有问题,这个只能找4S店索赔才能解决。首保,免费的话是给用半合成机油,这个5000公里以内就要再次保养。4S店能选的只有嘉实多极护5W-30,要加钱,200左右。质保内就用4S店的嘉实多极护,一年7000公里的话,正好一年一换就可以了。
九里松涛 2014-10-30 15:04:19 发表在 75楼
请教楼主我新车,快要首保了,原车发动声音较满意,但涡轮前进气管渗油请问:首保,4S店可选的话用什么品牌和指标的机油(用车里程不多,每年大概不超7000KM)谢谢!!!
he476659110 2014-10-30 19:47:58 发表在 78楼
LZ不卖机油造福各途观车主真是途观车主的一大损失
xuli666 2014-10-30 14:15:10 发表在 70楼
