linan0710 2016/02/18 11:55:13 发表在 833楼
老款爱丽舍16V的发动机想试试力魔楼主推荐用哪个型号呢?以前一直在用道达尔极驰9000,不知道跟力魔比起来怎么样?
落叶秋风20150109 2016/02/26 14:22:07 发表在 839楼
安索AEL 5W-30,福斯GT1 5W-30,嘉实多EDGE FST 5W-30这三个油,楼主给分析下呗
xuli666 2016/02/16 22:23:50 发表在 823楼
SN是机油本身的环保性更好,添加剂更少,力魔就是做添加剂的,它的机油卖的就是添加剂性能,所以只能达到SM级别。
xuli666 2016/02/16 22:29:04 发表在 824楼
高功版相对来说,发动机的负荷更大一些,温度也会更高一些,建议提高机油标号,比如0W40,除了力魔,福斯,其它品牌只要有VW认证都可以用。标号方面不建议用5W30,这个粘度较低。
一只普通的猴 2016-2-17 14:16:24 发表在 826楼
哦,那按照您的说法,我的车子(目前里程2万公里,1.4T高功率版EA211)适合用力魔的顶技4100 0W-40还是力魔顶技4200 5W-30呢?(或者是福斯GT1 5W-30)。谢谢!
xuli666 2016/02/17 14:37:27 发表在 827楼
我会推荐力魔4100 0W-40。 福斯我到网上看了一下,GT1只有4L的5W-30,别的标号GT1全部没有了,福斯就是销售渠道不如力魔正规。
一只普通的猴 2016-2-17 15:00:06 发表在 829楼
勘误一下,顶技4100 不是0W-40的,是5W-40的
xuli666 2016/02/17 15:18:01 发表在 830楼
嗯,弄错了,我觉得0W40标号是首选,不如看看那款紫色力魔,价格贵一些,基础油更好些。
一只普通的猴 2016/02/17 17:17:51 发表在 831楼
那个是“能量型全合成机油 0W-40 ”,比顶技系列要贵,但是级别是SM级别的。
xuli666 2016-2-17 21:50:13 发表在 832楼
是的,基础油级别高于顶技。
邦3339 2016/02/25 21:54:52 发表在 835楼
近期准备换油 10年途观 里程55000 不怎么烧机油 考虑力魔4100和能量以及摩特8100x-cess 由于地区因素需要5w40的拜读大神帖子 请大神指导 本地4100和8100均为255 保真可靠 真心纠结
xuli666 2016/02/26 07:27:46 发表在 836楼
这两个都有大众认证,都能用,看起来也没太大差别,真的是都可以而且没有哪个就一定好过哪个的理由,看自己喜欢哪个品牌就用哪个吧。
邦3339 2016/02/26 09:13:27 发表在 837楼
力魔4100是三类 摩特的是pao和酯类混合的 都能用到8000公里吧 是不是四类比三类好点
一只普通的猴 2016/02/16 17:00:13 发表在 821楼
请教一下楼主:力魔顶技4200标识是是SM级别的,这个似乎还没有SN级别的好啊?为啥?
一只普通的猴 2016/02/16 17:17:31 发表在 822楼
另外还请教一下楼主,我的车子发动机是进口1.4T高功率版,是不是您说的机油比如顶技0W-40、福斯GT 0W-40都可以用,还是需要使用其他标号的,比如5W-30的?谢谢!
