关于备胎的全尺寸扫盲帖(码字不易,请勿喷)
1 5 发布于 2015-04-02 23:16:16 只看楼主 热门标准
备胎,顾名思义就是汽车上备用的轮胎,它的使命就是当正胎失去功能的时候,让你的旅程得以继续。虽然它的存在只是以备不时之需,但有了它安静的躲在后备箱阴暗的小角落里,在路上的我们总是会多一份安心。今天我们就聊聊有关汽车备胎的话题,与女神身边的备用饭票无关。
图片已删除
一,全尺寸与非全尺寸?各取所需。
我在不久前把原车配的“非全尺寸”备胎扔到了窗外的空调筐里。原因是我刚刚从论坛里收了一个原车轮毂,网上买了一条与正胎一样品牌型号的轮胎,堂而皇之的升级成为“全尺寸”备胎。
所谓全尺寸备胎,就是指与四个正胎完全一样的备胎,在数十年前,全尺寸备胎是所有汽车的标配,我们现在还能在老电影的一些镜头里看到相关证据,二战时候美国的威利斯,德国的Horch901以及各种老爷车,虽然安放位置不同,但我们不难看出,每台车都配有1到2个全尺寸备胎。但随着汽车科技和配套服务的发展,尤其是现代人更加追求燃油经济性、车内空间以及安全考虑,汽车制造商逐渐的放弃了这种笨重的设计,采用一种尺寸较小,只供临时使用的非全尺寸备胎,甚至没有备胎的设计。
那么我为什么要多花钱采用已经落后的备胎设计呢?
一来我有那么一颗小躁动的心,说不定真的会有一次说走就走的旅行,典型的有贼心没贼胆。二来再怎么说也开着一辆城市SUV,折腾。
图片已删除
二、如何正确更换备胎?细节决定安全!
随着道路救援服务的发展和汽车服务门店的不断增加,现在很多人在遇到困难时第一时间想到的是拿起手机,而不是拿起后备箱中的工具。所以,现在很多司机都只是会操作汽车,在车辆出现问题时就抓瞎了,尤其是女司机……。其实更换备胎的方法十分简单,无非就是三部,取下破损轮胎,换上备胎,收起破损轮胎进店修理三个步骤。但是说起来简单做起来难,一个细节没注意到,就可能使您和爱车处于危险之中,下面我来详细的说一下如何更换备胎。
第一步,拆卸破损轮胎
一定要先确认车停在平整的硬化地面上,拉紧手刹。拆下破损轮胎前,从后备箱里取出备胎以及简易工具放在要更换的轮胎附近(包括一个千斤顶和一个扳子),大多数汽车是放在后备箱底部的隔板下面。然后确认千斤顶的顶点,一般汽车侧面底部会有一个三角形箭头指示。如果看不到可以尝试用手在需要更换的轮胎附近的车地盘处摸一摸,顶点位置有一个凹陷,正好能把千斤顶镶嵌进去。
做好以上这些准备工作,我们就可以开始拆卸破损轮胎了。首先,升高千斤顶,只要车身稍有晃动即可,不要把轮胎顶离地面。接下来用扳子把固定轮胎的每个螺母沿逆时针方向松动1到2圈,转不动可以将扳手平置后用脚使劲儿踩一下。然后继续升高千斤顶,把整个轮胎升起,车轮刚好离开地面立即停止升举,继续用扳子将全部5个固定螺母转下来,放到旁边的备胎轮毂里面,以免丢失。至此,破损轮胎就可以取下来了,正对轮胎蹲好,用手抓住轮毂辐条,用力向外拽就行。如果轮胎死死的卡住不动,可以尝试把手刹车松一下,轮胎取下来后马上再拉紧手刹。
第二步,安装备胎
首先要认真阅读备胎上的安全提示哦~(如图),一般备胎上会有鲜艳颜色的安全提示,告诉你备胎不能长期使用,而且时速不得超过80公里,这条亮黄色也在时刻提醒你尽快修补破损轮胎并换下备胎。安装备胎的时,首先将固定轮胎的全部螺母拧上,但不要拧死,吃上力留两三扣的样子就行。这时把千斤顶降下来收好。再把螺母按照对角线的顺序拧死,一定要按照对角线的顺序哟!可以防止备胎晃动,提高车辆行驶时的稳定性。力气小的司机可以将扳子平置后用脚踩几下。
第三步,收拾轮胎和工具
作者认为,现在大多数汽车在设计之初,放置备胎的空间是足够装下一个全尺寸备胎的。因此,替换下来的破损轮胎完全可以放到备胎原来的位置,以节省车厢内的空间。即便后备箱空间够大,作者也不建议把破损轮胎直接放在后备箱里,一是当路面颠簸或急刹车时会造成轮胎乱动,存在安全隐患;二是后备箱底部的隔板大多为塑料的,强度不够,可能造车变形甚至折断;再有就是轮胎很脏的,想想小区停车场里的小狗(公的~),会对车厢内部造成污染。
三、备胎是否需要养护?必须的!
也许只有在遇到麻烦的时候我们才会想起后备箱里的那个救命英雄,其实备胎也需要日常的维护和保养,以免在我们遇到困难的时候,却发现备胎已经老化裂纹甚至完全没气儿了才追悔莫及。
第一,备胎的寿命和正胎一样为4年左右。很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以汽车美容“长命百岁”,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。
第二,定期检测备胎。日常保养中或者长途出游前,很少有车主对备胎进行检测,而一些不专业的维修店也经常会疏忽这一点。备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
第三,油品与备胎不放在一起。轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。如果轮胎沾到油污,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。
以及在使用备胎时的一些注意事项。由于备胎只在特殊情况下临时使用,因此备胎的花纹较新,与其他轮胎抓地力不同,因此一些配备了ESP(电子车身稳定系统)的车辆,可能会误以为车辆出现侧滑而干涉制动。造成制动系统过热导致刹车性能下降。本文作者认同该分析,但尚无法对这种情况做出合理、安全的应对方案。希望各位车友能够帮助。
